Уменьшится ли потребление воды в квартире если на вводе установить вентили вместо шаровых кранов?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Сейчас на стояках стоят шаровые краны и они постоянно открыты.
Уменьшится ли потребление воды в квартире, если вместо шаровых кранов установить вентиля?
Конечно уменьшится, т.к. шаровые краны могут работать или,только, полностью в открытом положении, или полностью в закрытом.
Это связано с тем, что зеркальная поверхность самого "шарика" не должна испытывать агрессивность неочищенной воды, которая мелкими ржавчинами начинает их "пескоструить"...
Вентиль же позволяет плавно регулировать поток, изменяя сечение, и при этом не боится ржавчины.
Но стоит ли на этом экономить?
Например, если один человек пользуется душем, другой туалетом, третий моет посуду и работает стиральная машинка-автомат, то устанешь бегать и регулировать этот вентиль...
Другое дело, если поставить вентиль с автоматической регулировкой потока воды, ноя не знаю есть ли такие вообще...
Ким Чен Ын [362K]
Уменьшится на расход воды (о чём и вопрос) а скорость потока.
См. пример (ответ выше) про набор полной ванны.
 8 месяцев назад
Исаев Николай [11.7K]
Это на сколько же можно их так "придавливать-заглушать", если сечение ни чего не значит?
Например," придавили" на сколько пожелали, а ещё к этому и фильтра очистки забились и всё будет нормально функционировать?
Тогда зачем расчитываются сечение труб в стояках и гребёнке, если диаметр роли не играет?
Так, ведь и на весь пятиэтажный дом вентеля можно "придавить­"...
Зачем таким диаметром к нему трубы тянуть?
 8 месяцев назад
Ким Чен Ын [362K]
Ванна 100 литров, шаровый кран набирается за 5 минут (это к примеру, цифры не точные).
Полуоткрытый вентиль, та же ванна, набирается пол часа, а объём всё тот же 100 литров.
Нет экономии на расходе воды, если не предпринять иных действий.
Извините, ещё доступней я объяснить не смогу.
Вы путаете зелёное с квадратным, а вопрос об экономии воды.
 8 месяцев назад
Согласен полностью.
Моя мысль заключалась в том, что, допустим, в рукомойнике, вместо шарового крана поставить вентиль, то посуду можно будет мыть и зубы чистить, но расход воды уменьшится.
Там полностью открытый шарик можно заменить вентилем и это будет оправдано.
То же касается и душа. Зачем такой напор, чтобы кожу сдирал?
Речь, ведь шла об экономии воды?
 8 месяцев назад
Ким Чен Ын [362K]
В умывальнике скорость потока регулируется смесителем.
Слабая струя дольше будете мыть посуду, нет тут никакой экономии, так же как и объём бачка унитаза фиксированный.
Полузакрытый вентиль, дольше набирается вода, экономии ноль.
И зачем на умывальнике краны (видимо для перестраховки, обычно коренных достаточно), да и вопрос о вводных кранах.
 8 месяцев назад
На вводе, скорей всего имеются в виду коренные (они же вводные) краны на стояках.
Шаровые краны относятся к запорной арматуре и они должны работать только в двух положениях, или полностью открытые, или полностью закрытые.
А вот такие вентиля
в отличие от шаровых кранов, относится к запорно-регулирующей арматуре.
То есть ими (помимо прочего) можно регулировать скорость потока воды.
На расходе воды это не сказывается, вентилями Вы можете уменьшить силу (скорость) потока, но расход будет прежним, если не предпринять иных действий.
Вентиль можно закрывать не полностью, хотя и его лучше держать открытым, или закрытым, но если Вы (это к примеру) привыкли набирать полную ванну воды, то расход останется прежним, только время набора полной ванны увеличится.
Другими словами, вода течёт медленней, но расход прежний.
Потребление воды (расход) экономится иначе, вентиля и краны тут не помогут.
К примеру замороженные продукты можно размораживать в микроволновке, а не под струёй горячей воды.
Смесители, трубы должны быть без протечек, не набирать полную ванну, мыться под душем.
Унитаз лучше купить с двойной кнопкой (слив в экономном и обычном режиме), установить водосчётчики, не использовать режим "предварительная стирка" при стирке вещей в стиральной машине и.т.д.
Если же просто поменяете шаровые краны на вводе на вентиля, то результат будет нулевым, да и преимуществ у шаровых кранов в сравнении с вентилями, не мало.
У меня такие краны (шаровые) на стояках стоят уже лет 8 и нет никаких проблем с ними (пару раз в год закрывайте и открывайте их).
