Можно ли герметик (силиконовый) использовать вместо клея?
Ким Чен Ын [362K] 8 месяцев назад
Нет клея, но есть силиконовый герметик, можно ли его использовать вместо клея?
Нужно учитывать что именно Вы хотите приклеить, не во всех случаях клей может быть заменён силиконовым герметиком.
Если говорить в целом, то у силиконового герметика отличная адгезия ко многим поверхностям и во многих случаях им можно заменить клей.
Я приклеивал потолочную плитку (пенопласт) потолочные плинтуса (багеты) не на "родной" полимерный клей для плитки, а на вот такой силиконовый герметик "Соудал"
это универсальный герметик, есть белого цвета, есть прозрачный)).
На него же без "штатного" крепежа устанавливал унитаз (то есть приклеивал его к кафелю).
Различные аксессуары для ванной держатся у меня на герметике, а не на клее, или на двухстороннем скотче.
Можно приклеить кафельную плитку, если речь идёт о штучной плитке и локальном ремонте.
То есть вместо плиточного клея используется герметик, правда нужно учитывать толщину слоя, герметик наносится меньшим слоем в сравнении с плиточным клеем на цементной основе.
Стельки можно приклеить на герметик в обуви, то есть заменить герметиком клей.
Вариант не из лучших (как и клей) стельки периодически нужно доставать, стирать, но вполне рабочий.
Пластиковую плитку (ПВХ) подклеивал не клеем, а герметиком и.т.д.
Вывод:
Силиконовый герметик вполне может использоваться вместо клея, но нужно учитывать индивидуальные моменты (какая поверхность, при каких условиях он эксплуатируется и.т.п), герметик не клей, но у него хорошая клеящая способность, он универсален в этом плане.
Силиконовый герметик вещь очень универсальная. Область применения силиконового герметика широкая. Что только не клеит силиконовый герметик. Например: дерево, пластик, стекло, ткань, бетон. Однако есть материал, который прочно силиконовым герметиком склеить не получится. Это полиэтилен, в простонароде плёнка.
После высыхания герметик абсолютно не боится воды. Так что использовать его можно в любом месте. Прекрасно подходит в качестве уплотнителя в сантехнике.
Так что силиконовый герметик можно смело использовать как клей. Однако учитывайте склеиваемые поверхности.
