Можно ли паять полипропиленовую трубу 26мм к трубе с диаметром 25мм? Как?
Badibolder [99] 8 месяцев назад
Маркировка на самой трубе
Переделываю дома подвод из полипропиленовых труб к радиаторам, рукожоп паявший трубы взял их на 26мм, я в продаже у себя в городе таких не нашел. Вопрос в том, можно ли на такую трубу паять соединители на 25мм (с дальнейшим разветвлением труб уже на 25мм использовав насадки на паяльник 25мм естественно).
Вот снимки, о которых я упоминал в комментах:
Достаточно странные обозначения трубы у вас, размер 26х4,6 - это значит, что внутренний должен быть 16,8, что не совсем соответствует DIN 8077/78.
Но сама труба по внутреннему диаметру близко подходит к стандартному размеру 25х4,2 у которого внутренний диаметр 16,6.
Разница всего в 0,2 миллиметра, т.е. по 0,1 мм на сторону.
Значит эти две трубы можно спаивать между собой, только вам надо покупать именно толстостенную трубу, как я указал выше с размерами 25х4,2 мм.
Паять эти трубы между собой надо при помощи муфты под диаметр 25, и посмотрите какие трубы у вас, если армированные, тогда надо снять слой в обязательном порядке.
Badibolder [99]
Спасибо что откликнулись!
Спрашивал у трех людей вживую, которые давно занимаются сантехникой и двое из них сказали, что трубы с подобной маркировкой не поддаются пайке.
После вашего ответа я решил упростить задачу и нашел место спайки и разрезал его, я думаю это упростит задачу. Я уже практически на 100 процентов уверен что это обычная полипропиленовая труба с внешним слоем армирования алюминием, взгляните подалуйста, сейчас прикреплю фото (на фото переход с 20 трубы)
 8 месяцев назад
Elden [66.9K]
Труба пластик, как же она не поддаётся пайке? Тогда фитинги должны быть...  8 месяцев назад
Badibolder [99]
Вот и я не могу понять, в разрезе не видно слоев в соединении, я больше склоняюсь к тому что это обычная полипропиленовая труба, в которой перед пайкой снимается армированный слой в месте пайки  8 месяцев назад
Полипропиленовые трубы изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТом.
Вот таблица
для ознакомления, как видите полипропиленовой трубы диаметром 26 мм (опять же труба изготовленная по ГОСТу) просто не существует.
Да и насадок на паяльник под 26-ю трубу не встречал, как и фитингов 26 мм (уголки, крестовины, тройники, муфты и.т.д).
Поэтому мои варианты следующие:
Это откровенно "левая" труба.
Труба изготавливалась по спецзаказу.
Это всё же труба 25 мм, ошибка при маркировке труб.
Или же Вы называете наружный диаметр одной трубы, а 2 трубы, внутренний (есть ПП трубы с внутренним диаметром 26,1 мм).
Но в целом да, спаять их можно.
Если труба 26 мм армированная алюминием, то вот таким образом
при помощи шейвера зачищаем её, на глубину захода трубы в насадку паяльника.
Нож (резак) шейвера регулируемый, откручиваем винт, выдвигаем нож шейвера на 1 мм и зачищаем трубу.
Далее, 2 труба диаметром 25 мм, нужна тоже армированная (если речь о трубах ГВС, или отопления), но уже стекловолокном, такие трубы перед спайкой не зачищаются шейвером.
В итоге (после зачистки армированной алюминием трубы и снятия слоя толщиной 1 мм) у Вас в руках две трубы диаметром 25 мм.
Если нужно спаять трубы между собой, то делается это через вот такую муфту.
Включаем паяльник, вставляем трубу и муфту в насадку, прогреваем, спаиваем.
Далее в эту же муфту с обратной стороны впаивается армированная стекловолокном труба диаметром 25 мм.
Всё, если Вы называете разные диаметры (внутренний, наружный), то есть в продаже вот такие переходы
с одного диаметра на другой, например 25х32, 40х20 и.т.д.
Badibolder [99]
Сегодня думал закупить трубы в одной точке и там мне сказали (я показал это фото с маркировкой), что это клеевые трубы, их использовали лет 20 назад (по словам консультанта), теперь другой вопрос - как их соединить, т.е. перевести на полипровилен? У меня сейчас просто де трубы торчит: подача и обратка, в следующий понедельник передают 0 градусов, надо срочно что-то делать -_-  8 месяцев назад
