Можно ли включать в одну розетку масляный обогреватель и утюг, с розеткой ни чего не случится?
Ким Чен Ын [356K] 6 месяцев назад
В комнате одна свободная розетка (не используемая постоянно) сейчас в неё включён масляный обогреватель, гладить тоже нужно периодически.
Можно ли в одну розетку одновременно включать обогреватель и утюг, с розеткой ни чего не случится?
Не возможно ответить однозначно на этот вопрос. И вот почему. Не известна потребляемая мощность этих двух приборов. Хотя, надо признать, что оба они мощные. Итак, что нужно знать, чтобы понять можно ли включить эти два прибора сразу или нет. Во-первых каким проводом выполнена у Вас подводка к розетке. Если это медь, то она выдержит без проблем 5 КВт, если алюминий, то больше 4 КВт его лучше не нагружать. Во-вторых смотрим какая у нас розетка. То есть из какого материала она сделана. Если это керамика, то нагружать можно не боясь, если же пластмасса, то при большой нагрузке она оплавится. И ещё о розетке. Чтобы не использовать тройники и удлинители, может поставить её двойную. Это будет самый лучший вариант. Тогда на небольшой промежуток времени можно будет включить и утюг и обогреватель. Если это конечно жизненно необходимо. Хотя я обычно стараюсь без необходимости не включать мощные приборы в одну розетку. Ведь нагрев всё равно происходит, а значит подгорают контакты, греется провод, ослабляется изоляция. И это всё вкупе не продляет жизнь розетке.
В начале Вам нужно определиться с мощностью масляного обогревателя, а так же с мощностью утюга.
И масляный обогреватель и утюг, это довольно мощные бытовые приборы, а в Вашем случае нужно рассчитать суммарную мощность обоих приборов.
Допустим масляный обогреватель 1,5 кВт, утюг на 2 кВт, 1,5 + 2 = 3,5 кВт.
Это предельно допустимая нагрузка даже для розетки на 16 Амер (до 3,5 кВт она выдерживает нагрузку).
То есть в розетки на 6 и 10 ампер, да и на 16 ампер не стоит рисковать, включать одновременно и утюг и масляный обогреватель нельзя.
Так же нужно учитывать сечение провода и материал его изготовления, провод который подведён к этой розетки.
Так медный провод сечением 2,5 квадрата (обычно такие используются в розетках) выдерживает нагрузку до 5,9 кВт (алюминий 4,4 кВт, сечение такое же, вот таблица)
, провод выдержит и утюг и масляный обогреватель, розетка может расплавиться.
Плюс, нужно учитывать на какую нагрузку рассчитан двойник, или тройники через которые Вы подключаете утюг и обогреватель.
Из личного опыта могу посоветовать, такие мощные бытовые приборы лучше не включать в одну розетку одновременно.
Если Вам нужно погладить, отключите масляный обогреватель и включите утюг.
Затем отключается утюг и включается обогреватель.
Тем более что масло очень длительное время держит температуру, обозреватель за 10-15 минут не остынет.
Так же не советую эти два прибора подключать через удлинитель.
Отдельные розетки от щитка им не нужны, но и включать их одновременно не советую.
