Что сделать сначала, облицевать стены кафелем, или покрасить потолок в ванной?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Первый раз делаем сами ремонт в ванной комнате, хотим на стены положить кафель, а потолок просто покрасить.
Что делать в первую очередь класть кафель на стены, или красить потолок?
В начале делаются общие подготовительные работы и на стенах и на потолке Э(речь о черновых работах).
Это демонтаж старой отделки, далее потолок и стены грунтуются с просушкой, штукатурятся.
Далее стены под плитку не шпаклюются, а только грунтуются с просушкой.
Шпаклюется только потолок под покраску, после просушки шпаклёвки потолок нужно загрунтовать, или же грунтовать можно после облицовки стен кафелем.
По окончанию подготовительных работ стены облицовываются кафелем.
Далее, если кафель от потолок будет отделаться потолочным плинтусом (багетом) то клеим плинтус на кафель, далее окрашивается потолок можно вместе с багетом.
На облицованные стены плиткой, можно скотчем приклеить плёнку, или же сразу убирать краску вс плитки.
Потолок лучше красить валиком, а не кистью, к валику нужна малярная ванночка (кюветка) краска не будет капать с потолка.
Из личного опыта могу добавить, чтобы пыль при замесе клея не оседала на потолке (зашпаклёванном и загрунтованном, но не покрашенном) делайте замес клея вне этого помещения.
После затирки швов кафеля не убирайте пыль (своего рода "меловой" налёт от фуги)с плитки, та самая пыль от затирки дополнительный защитный слой, проще будет убрать капли краски, если они попадут на плитку.
Если потолок выравнивается не штукатуркой (мокрый способ) а гипсокартоном, то в начале ГКЛ на потолок (после общей подготовки) затем шпаклюются швы ГКЛ и ГКЛ сплошным слоем, потом облицовка стен и на финише "малярка" (покраска).
Гипсокартон в ванную комнату нужен вот такой,
влагостойкий (ГКЛВ).
