Какое количество секций должно быть у масляного обогревателя для обогрева не большой комнаты?
Ким Чен Ын [389K] более года назад
Центральное отопление уже включили, но в комнате холодно.
Хотим купить масляный обогреватель и не можем определиться с количеством секций обогревателя.
Сколько секций должно быть у обогревателя для обогрева не большой комнаты?
Вам нужно определиться с мощностью масляного обогревателя, количество секций в обогревателе и его мощность "завязаны" на прямую.
Радиаторы мощностью 1,5 кВт обычно имеют от 7 до 9 секций, радиаторы мощностью 2,5 кВт имеют от 11 и до 13 секций, мощность 2 кВт, количество секций 9-10.
Масляный радиатор (обогреватель) на 1 кВт ориентировочно 3-5 секций.
Масляные обогреватели не используются как единственный источник тепла в квартире, работает центральное отопление, то есть помимо обогревателя нужно учитывать какие установлены радиаторы отопления в помещении, температура теплоносителя (насколько они горячие).
Так же важно учитывать количество дверей и окон в помещении, есть ли наружное утепление и.т.д.
Вы можете посчитать в начале площадь помещения (хотя более правильный, но он же более сложный расчёт, мощность обогревателя рас читаная на по площади, а по объёму помещения, высота потолков может быть разной, при той же площади) и от этого отталкиваться.
На кв.м площади помещения нужно 100 Вт мощности обогревателя, если проще на 10 кв.м площади 1 кВт мощности обогревателя.
Допустим у Вас помещение 15 кв.м, значит Вам нужен обогреватель мощностью 1,5 кВт.
Количество секций от 7 и до 9.
У меня вот такой масляный обогревать
мощностью 1,5 кВт обогревает комнату в 15 кв.м, количество секций 9.
Этого вполне достаточно для обогрева этого помещения.
Можно купить конечно обогреватель с запасом по мощности с бОльшим количеством секций, но оплата за электроэнергию возрастёт и значительно, это мощные обогреватели.
Чем больше секций, тем дольше нагревается обогреватель, это и + и -, он и нагревается и остывает дольше.
Моё мнение, главный ориентир в этом конкретном случае, не количество секций масляного обогревателя, а его мощность, тем более что эти показатели взаимосвязаны.
