В начале Вам нужно определиться с материалом изготовления как фильтра грубой очистки воды, так и трубы.
Если у Вас установлен вот такой полипропиленовый фильтр
грубой очистки и труба такая же (полипропиленовая), то скорей всего были допущены ошибки при спайке труб и фильтра.
То есть это соединение, или перегрели, или не догрели.
Фильтра грубой очистки воды устанавливаются после коренных кранов, до водосчётчиков.
Если фильтр опломбирован вместе с водосчётчиками, звоните в УК, пломбы нужно снимать.
Далее перекрываем коренные краны, отрезаем ножницами для резки полипропиленовых труб фильтр, покупаем новый.
Далее соединяем пайкой фильтр с трубой.
Возможно трубу придётся наращивать через муфты.
Если речь о резьбовом соединении, труба стальная, фильтр грубой очистки металлический, то скорей всего плохо "запаковали" это соединение.
То есть или не правильно подматывали фум-ленту (или паклю, сантехническую нить и.т.п) на трубу, или количество витков не достаточное.
Первоначальные действия такие же (если нужно срывать пломбу, звоните в ЖЭК, УК).
Перекрываем краны на стояках (вводные) откручиваем фильтр с трубы.
Резьбу трубы тщательно очищаем от остатков пакли, фум-ленты, перепаковываем этот узел и накручиваем фильтр грубой очистки на трубу, нужны 2 ключа, один для фильтра, другим держим трубу.
На корпусе фильтра есть стрелка указывающая направление потока воды, важно не перепутать, стрелка и направление потока должны совпадать.
