Сразу же хочу отметить, далеко не факт что дополнительные отверстия в боковых крышках улучшат вентиляцию, охлаждение системного блока.
У меня температура не много упала при полностью снятых боковых крышках, просто отверстия (дополнительные) не помогли.
Блок нужно чистить, менять термопасту, смазывать кулера, устанавливать дополнительные кулера и.т.д.
Но если решили сделать дополнительные отверстия, то в начале определитесь с их диаметром.
Если нужно отверстие под дополнительный кулер который будет установлен на боковой крышке, то можно просверлить это отверстие вот такой коронкой
по металлу (на фото биметаллическая коронка).
Или же использовать сверло по металлу, то есть насверлить отверстия, далее ножницами по металлу вырезать металл и доработать отверстие большого диаметра напильником.
Если нужны не большие отверстия, то при покупке сверла ориентируйтесь на диаметр штатных отверстий которые уже есть в боковых крышках.
Нужна дрель.
Снимаем крышки с системного блока.
Сверлить лучше на жёсткой горизонтальной поверхности, под крышки можно подложить кус ок фанеры к примеру.
Устанавливаем дрель на средние обороты.
Делаем разметку и керним.
Сверлить лучше с наружной стороны крышки вовнутрь.
Можно использовать 2 сверла, одно меньшего диаметра, другое нужного.
Сверло можно периодически охлаждать водой, на дрель и особенно на выходе не давим (металл из которого изготовлены боковые крышки, тонкий).
Дрель нужно держать под прямым углом к поверхности, без перекосов.
