Почему медленно прогревается комната при работающем масляном обогревателе, что делать?
Ким Чен Ын [345K] 3 месяца назад
Масляный обогреватель как-то очень медленно (часами) прогревает комнату, почему это происходит и что делать?
Есть такое дело, у меня на даче есть мощный масляный обогреватель TOMAS, работает отлично, но вот конвекция конечно слабовата, большое помещение прогревается очень медленно. Тепловентилятор конечно хорошее решение, но если его под рукой нет, можно вопрос решить по другому.
Берём в дополнение к масляному обогревателю обычный вентилятор и направляем поток воздуха на него. Гарантирую, что через пол-часа в комнате будет очень тепло, даже если до того, там была температура чуть выше нуля. Лично проверял это не раз. По факту таким образом мы создаём тепловентилятор из двух компонентов, ведь вентиляторы есть у многих.
Масляный обогреватель сначала нагревает воздух, который в свою очередь прогревает предметы, стены помещения. Этот процесс при самом совершенном обогревателе не может быть скорым. Более того, обогрев помещения посредством масляного радиатора происходит локально: всю комнату прогреть никогда не получится. Водном из секторов квартиры будут до невозможности греться стены, так, что придется его отключить. А другая в это время будет остывшей.
Вентилятор, вмонтированный в корпус электрообогревателя, подспорье небольшое. Он выдувает горячий воздух в комнату, но его действие сравнимо с эффектом от игрушечной детской ветряной мельницы в жаркую погоду: проблемы он не решит. Просто слегка оптимизирует процесс.
Выход для оперативного прогрева жилья лежит только в пдоскости приобретения авторитетного тепловентилятора: не китайского, хотя некоторые модели, сделанные в Китае в нулевых годах, работают до сих пор. Нынешние выходят из строя через пару лет и жутко воняют. Лучше брать брендовые разновидности, например, Hansa. Такие тепловые обогреватели имеют опцию подогрева при вращении, что весьма удачно позволяют обогреть равномерно всю комнату, не дуя горячей струей воздуха в одно место.
Минус данного обогревателя в том, что параллельно с потоком горячего воздуха в помещении циркулирует и струя холодного, поступающего в аппарат. Пока температура не поднимется, создается ощущение сквозняка.
Масляный обогреватель стоит применять постоянно только локально, в тех зонах, которые традиционно слабо прогреваются во избежание появления сырости, плесени: угловые комнаты, прихожие, тамбуры. И располагать его нужно так, чтобы греть свою жилплощадь, а не стены соседям.
Возможно Вы не правильно произвели расчёты касающиеся мощности масляного обогревателя в при вязке к объёму (или хотя бы площади) помещения.
Ориентировочный цифры 1кВт мощности обогревателя на 10 кв. м помещения, ещё лучше делать расчёты по объёму комнаты, а не по её площади.
К примеру масляный обогреватель мощностью 1,5 кВт эффективно может прогреть комнату до 15 кв.м.
Вам нужно приобрести более мощный обогреватель.
Возможны и иные причины:
Помещение плохо утеплено, дует из окон, нет внешнего утепления помещения, плохо работают радиаторы отопления (центральное отопление) и при этом на улице низкая температура.
Масляный обогреватель не нагревается мгновенно после включения, ТЭНы в начале нагревают масло в обогревателе, затем это тепло передаётся на корпус радиатора.
Масло долго нагревается, но оно так же долго и остывает.
Утеплите окна, заделайте все щели, при необходимости поменяйте старые деревянные окна на окна со стеклопакетами.
Возможно батареи центрального отопления нужно чистить, спускать воздух, в некоторых случаях батареи меняются на новые.
Масляный обогреватель работает в паре с батареями центрального отопления.
Из личного опыта могу добавить, купите вот такой
масляный обогреватель с встроенным тепловентилятором.
При включении вентилятора он мгновенно начинает гнать тёплый воздух в помещение, даже если масло ещё не нагрелось.
Такие масляные обогреватели значительно быстрей прогревают помещение чем обогреватели без вентилятора.
После того как нагреется корпус обогревателя, тепловентилятор можно отключить.
