Почему при включении масляного обогревателя выбивает автомат (пробки)?
Ким Чен Ын [350K] 5 месяцев назад
Почему отключается автомат, проводка вроде не старая, обогреватель почти новый.
Сталкивался с такой проблемой, старый масляный обогреватель, вроде даже не большой мощности, вдруг стал выбивать автомат. Стал искать причину и постепенно выяснил, что от времени высохла изоляция проводов в местах соединения питающего кабеля с нагревательным элементом. От постоянного подогрева соединения окислились и стал пропадать контакт, соединения стали сильно нагревается и временами происходил пробой в местах разрушения изоляции, в результате коротило и автоматы на это реагировали отключением. Пришлось разобрать нагреватель и заменить кабель и контактную группу, всё зачистить и пропаять заново. После этого коротить перестало и обогреватель работает до сих пор. Отсюда рекомендация заменить кабель питания на старых электрических приборах, которые работают в режиме нагрева.
Причины могут быть как в самом масляном обогревателе, так и в проводке, автомате, розетки в которую включается обогреватель и.т.д.
К примеру не правильно рассчитали нагрузку и не правильно подобрали автомат.
Вот таблица
для ознакомления, автомат на 16 Ампер выдерживает нагрузку до 3,5 кВт, если вместе с масляном обогревателем включается иная бытовая техника (утюг, стиральная машина, пылесос, электрический чайник и.т.п) то сеть перегружена, автомат выбивает (или пробки).
То есть, много потребителей на одной линии.
Пробуйте включить только обогреватель, если автомат не выбивает, то точно причина в перегрузке сети.
В дальнейшем включайте что-то одно, или обогреватель, или ту же стиральную машину.
Возможно проблемы с обогревателем (пробуйте в эту же розетку включить иной бытовой прибор примерно такой же мощности, если всё в порядке, то точно проблема в обогревателе).
Или где-то коротит (короткое замыкание) электропроводка (ищите в районе скруток проблему), возможно проводка старая и пришло время её менять.
Несколько раз сталкивался с некачественными автоматами, автомат вышел из строя, требуется его замена.
Возможно проблема в розетке, она не рассчитана на такую нагрузку, при работе обогревателя, греется и как итог срабатывает автомат через некоторое время.
Если у Вас очень мощный масляный обогреватель (мощность свыше 2,5 кВт, есть и такие), то лучше вывести под него отдельную розетку.
Сечение проводов, возможно причина в этом не правильно рассчитали сечение провода и допустимую нагрузку на него, проводка не выдерживает такую нагрузку, срабатывает автомат.
Неправильное (точней не достаточно качественное) подключение автомата тоже может быть причиной.
