Чем отрезать полипропиленовую трубу, если нет специальных ножниц (трубореза)?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Нет специальных ножниц, нужно отрезать полипропиленовую трубу (водопровод), чем её резать без ножниц?
Если Вы профессионально занимаетесь сантехникой, то конечно труборез лучше всё же приобрести не обязательно покупать дорогой аккумуляторный (или гильотинный) труборез для резки полипропиленовых труб, достаточно вот таких
ручных ножниц.
Правда и диаметр труб нужно учитывать и толщину их стенок.
Если же труба армированная алюминием, то к ножницам нужно приобрести шейвер, если армирование выполнено стекловолокном, шейвер не нужен.
В принципе зачистить пару стыков можно и в ручном режиме (нож + пассатижи).
Если нет ни чего, то в принципе я несколько раз резал такие трубы (диаметром 32 и 40 мм) обычной ножовкой по металлу.
То есть нужна ножовка с мелким зубом, она "не рвёт" трубу и рез получается чистым.
Полотно к ножовке, желательно новое, трубу при резке ножовкой нужно придерживать, но в начале дать разметку, иначе рез будет не ровным .
Резать полипропиленовые трубы ножовкой по металлу дольше чем ножницами, но если нет иного выхода, то вариант вполне рабочий.
Но в любом случае, после спайки труб, проверьте их на герметичность.
Пробовал резать ножовкой по дереву с мелким зубом, результат средний, если трубу большого диаметра (к примеру 40 мм) ещё можно отрезать такой ножовкой, то трубу меньшего диаметра резать сложней, рез будет не "чистым".
Ножом резать не вариант (даже если это труба не большого диаметра), рез будет не качественный, появятся заусеницы.
Из личного опыта могу добавить, Вам совершено не обязательно покупать инструмент для работы с полипропиленимином в личное пользование.
Можно взять на прокат весь комплект инструмента (паяльник, ножницы).
