Как аккуратно снять приклеенное зеркало со стены и не разбить его?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Хотим зеркало переклеить в другое место.
Зеркло приклеивалось к стене, а не крепилось механически.
Как аккуратно снять приклеенное зеркало со стены и при этом желательно не разбить его?
Важно учитывать на что именно было приклеено зеркало к стене, а так же материал изготовления стены.
Зеркало может быть приклеено на специальный клей для зеркал, или же на герметик, на двухсторонний скотч, или деже на плиточный клей.
В случае с плиточным клее почти не возможно снять зеркало с сохранением (например облицовывали стены кафелем и зеркало приклеили на плиточный клей заподлицо с плиткой).
Некоторый (но не весь) клей становится более мягкий под воздействие температуры.
Вам нужен фен, подойдёт обычный бытовой.
На всякий случай советую зеркало заклеить полоскам и малярного скотча, если оно разобьётся то не разлетится на мелкие куски.
Далее нужен помощник, он придерживает зеркало (особенно если речь о большом массивном зеркале, то без помощника не обойтись).
Прогреваем поверхность, далее между зеркалом и стеной вставляем вот такую струну
с ручкам (это готовое изделие, струнный нож, хотя подойдёт и обычная гитарная струна), или прочную проволоку и подрезаем размякший клей, снимаем зеркало.
Вместо струны и проволоки можно пробовать между стеной и зеркалом вставить металлическую линейку и её подрезать клевой слой.
Если клей нанесён только в углах (по углам) зеркала, то можно обойтись шпателем.
Точно так же подрезается (струна, линейка) герметик, только его не нужно прогревать феном.
Всё, далее аккуратно опускаем зеркало вниз со стены, зачищаем его от остатков клея (тка же как и стену).
Если же зеркало приклеивалось к гипсокартону, то возможен его локальный ремонт, после снятия зеркала.
Если на двухсторонний скотч, то струна не нужна, аккуратно в углах поддеваем зеркало шпателем и снимаем зеркало со стены.
И в этом случае можно использовать фен (он размягчит клеевой слой на скотче).
