Как соединить полипропиленовую трубу со шлангом гибкой подводки воды?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Нужно соединить полипропиленовую трубу и шланг гибкой подводки воды, как это делается правильно?
В начале Вам нужно определиться с диаметром полипропиленовой трубы.
Далее, определитесь что на конце шланга гибкой подводки воды, наружная резьба, или гайка (внутренняя резьба).
То есть шланг может быть "мама", может быть "папа".
Отталкиваясь от этого покупаем вот такие фитинги
(это комбинированные муфты, оно же муфты резьбовые).
Если шланг "мама" (гайка на конце) значит нужна муфта "папа" и наоборот.
Вот, для наглядности, шланг гибкой подводки воды "папа-мама".
Далее включаем паяльник и впаиваем в трубу комбинированную муфту.
Если муфта с наружной резьбой, то под гайкой шланга гибкой подводки воды, есть прокладка, просто закручиваем гайку (придерживаем муфту вторым ключом).
Если муфта "мама", а шланг гибкой подводки воды, соответственно с наружной резьбовой ("папа"), то такое резьбовое соединение нужно уплотнять.
Но в начале те же действия, впаиваем муфту к трубе.
Если это полипропиленовые трубы не большого диаметра (16, 20, 25 мм), то можно использовать фум-ленту, или сантехническую нить.
Наматываем фум-ленту на резьбу (наружную, то есть на резьбу шланга гибкой подводки воды, в этом случае) придерживаем комбинированную муфту ключом (я чаще использую сантехнические клещи и закручиваем шланг в муфту.
Если у Вас полипропиленовые трубы армированные, и речь об арилированных алюминием трубах, то перед тем как впаивать комбинированную муфту, зачищаем трубу шейвером.
Если трубы армированы стекловолокном, то пропускаем этот этап (зачистка).
