Чуть влажное (мокнет) резьбовое соединение, что делать, или оно затянется со временем?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Не много мокнет резьбовое соединение, даже не капает, просто оно влажное.
Что делать, или ни чего не делать и со временем оно затянется?
Тут важно учитывать о каком резьбовом соединении идёт речь (оно уплотнялось паклей, или же узел герметизировался при помощи прокладок).
Если это соединение паковалось паклей, то в принципе пакля может набухнуть со временем и соединение перестанет мокнуть.
Или же речь о системе отопления, горячего водоснабжения.
В горячей воде (или теплоносителе) может присутствовать ржавчина, грязь, и со временем такое резьбовое соединение перестанет мокнуть, то есть затянется.
Моё личное мнение, лучше работу переделать, но в начале пробуйте подтянуть это соединение.
Особенно если речь о резьбовом соединении на прокладках, то есть Вы не до конца выжали ту самую прокладку, например вот на такой "американке".
Нужно 2 ключа, одним придерживаем "амерканку" у основания, вторым ключом подтягиваем её.
Если не помогает, меняем прокладку на "американке".
Если резьба уплотнялась фум-лентой, паклей, сантехнической нитью, то скорей всего не качественно "запаковали" этот узел.
Перекройте воду, далее откручиваем это соединение, убираем остатки пакли (фум-ленты) с резьбы, делаем новую подмотку и затягиваем соединение.
Или поменяйте уплотнитель, например подматывали паклей, перейдите на фум-ленту, или наоборот.
Из личного опыта могу добавить, довольно часто использую паклю и фум-ленту в паре, в начале на резьбу подматываем паклю, затем фум-лента, как правило результат положительный с 1 раза (то есть нет протечек изначально).
