Чем лучше грунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения, или Бетонконтактом?
Ким Чен Ын [350K] 4 месяца назад
Не можем п определиться что лучше купить грунтовку глубокого проникновения, или Бетонконтакт, нужно загрунтовать стены под дальнейшую отделку?
Бетонконтакт, это тоже грунтовка в составе которой есть кварцевый песок.
Благодаря этому самому песку гладкая поверхность становится шероховатой, то есть улучшается адгезия. Сравнивать грунтовку глубокого проникновения и грунтовку Бетонконтакт не совсем правильно, они не конкуренты и наносятся на совершено разные поверхности, используются для разных целей.
Если у Вас гладкие бетонные стены (это не впитывающее влагу основание) то Бетонконтакт лучше грунтовки глубокого проникновения, если стены готовятся под штукатурку, шпаклёвку, или под укладку плитки.
Если эта же стена не будет выравниваться, а готовится под обои, то лучше использовать грунтовку глубокого проникновения.
Если стены были окрашены, к примеру масляной краской и Вы её не может снять, то нужна грунтовка Бетонконтакт, а не грунтовка глубокого проникновения.
Гладкая окрашенная поверхность станет шероховатой.
Если это глиняные стены, или же штукатурили их известковой штукатуркой, то такие поверхности нужно укреплять.
В этом случае лучше купит грунтовку глубокого проникновения, Бетонконтакт тут не нужен.
В некоторых случаях грунтовки глубокого проникновения наносятся в несколько слоёв с просушкой.
Я трижды грунтовал глиняные стены вот такой грунтовкой "Церезит СТ 17",
поверхность была рыхлая, штукатурка не прочная.
Грунтовки глубокого проникновения проникают в слой штукатурки укрепляя её, Бетонконтакт работает иначе.
Вывод:
Это абсолютно разные грунтовки, чем лучше грунтовать стены определитесь по месту.
Если это не впитывающее гладкое основание нужен Бетонконтакт, если впитывающее, или поверхность нужно укрепить, покупайте грунтовку глубокого проникновения.
Грунтовки используют ПО каким-либо поверхностям и ПОД какое-то покрытие. В зависимости от типа основания и последующего покрытия применяются различные грунтовки.
Проникающая грунтовка используется по впитывающим основаниям для получения умеренной впитывающей способности, а так же для обеспыливания. ЕЁ следует использовать под шпатлёвки и штукатурки, а так же под наливные полы и плиточный клей. Бетоконтакт - адгезионный грунт для гладких слабовпитывающих оснований типа монолитного бетона или ранее окрашенных поверхностей под гипсовые штукатурки. Под лакокрасочные покрытия следует использовать специальные "родные" праймеры, предназначенные именно для конкретного ЛКМ.
