Пылит (пачкается, если провести рукой) зашпаклеванная стена, что делать?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Зашпаклевали стены.
Если провести рукой по шпаклевке, то остаются следы, шпаклевка пылит, что делать?
В начале Вам нужно определиться какая это шпаклёвка, стартовая, финишная, универсальная.
Далее определиться с дальнейшей отделкой поверхности.
Шпаклёвки (любые) это не финишный слой, а подготовительный (предварительный).
Если на поверхностях стартовая шпаклёвка, то последующим слоем наносятся финишные шпаклёвки.
Если это финишная шпаклёвка, то последующие слои, это краска, обои и.т.д.
Несколько раз сталкивался с поддельной ("левой") шпаклёвкой, она не соответствует и близко техническим характеристикам оригинальной шпаклёвки от производителя.
Поверхность пылит, не прочная и.т.д.
Если это Ваш случай, то шпаклёвку нужно удалять.
Если всё в порядке, то поверхности нужно грунтовать, к примеру вот такой
грунтовкой глубокого проникновения.
Помимо прочего (улучшение адгезии, улучшение прочности шпаклёвочного слоя, выравнивание впитываемости поверхности) такие грунтовки обеспыливают поверхность.
Но важно не затягивать, после просушки грунтовочного слоя тут же приступайте к дальнейшей отделки, иначе на поверхность осядет пыль (особенно это важно если в помещениях идёт ремонт).
Если поверхности готовятся под покраску, то вместо грунтовки глубокого проникновения можно использовать разбавленную краску.
К примеру водоэмульсионная краска разбавляется водой, но не более 10% от общего количества краски.
Краска (первый грунтовочный слой) обеспылит поверхность.
Если речь о больших площадях, то я обычно грунтую валиком, но можно и кистью.
Если основание сильно впитывает влагу, то грунтовка наносится в несколько слоёв с просушкой.
