Что делать если протекает крыша в доме? Чем можно заделать, и нужно ли вызывать мастеров? Причины?
Александра48 [767] 8 лет назад
Если крыша в доме протекает, значит нарушена герметичность покрытия, либо сделана с таковым изначально. Все будет зависеть от гарантии на работы, а так же от материала. Если к примеру работа свежая, и течет, то надо обратиться к тем, кто делал. Если же нет, то смотрим из какого материала крыша. Если евро - рубероид, к примеру, то можно найти течь и поставить заплатку при помощи газовой горелки, паяльной лампы или строительного фена. Для этого придется подыматься на чердак (определяем течь), а потом при помощи стремянки, лестницы или выхода на кровлю, подымаемся на крышу. Находите место повреждения или некачественного стыка, и накладываете заплатку из такого же материала, в данном случае из рубероида. Если подтекает шифер или ондулин, то действуем так же, если можете найти повреждение. Что же касается металлических крыш, крыш из металло - черепицы и профнастила, то тут необходимо обращаться к специалистам, так как на такой площади очень трудно будет обнаружить не герметичность, и лишь человек с опытным взглядом может разобраться в подобной ситуации.
