Можно гипсовую плитку приклеить на клей ТИМ? Или всё же КНАУФ, что то я в нём сомневаюсь?
Сильвер [4] 4 месяца назад
Компания "Технологии и материалы" (сокращённо ТИМ), выпускает различные сухие строительные смеси на основе цемента.
Если точней, то полимерцементные смеси, штукатурки, шпаклёвки, клей для плитки, гидроизоляционные смеси и.т.п.
Компания Российская.
Ассортимент клеёв включает в себя около 14 вариантов различного клея.
Клей для керамической плитки, ячеистых бетонов, клей для мозаики, есть клей в варианте "зима" и.т.д.
Но эта компания не производит гипсовый монтажный клей.
Для укладки гипсовой плитки нужен именно гипсовый монтажный клей, а не клей на цементной основе.
То есть гипсовый клей наиболее подходящий и предпочтительный вариант.
Если Вы имели в виду вот такой монтажный
гипсовый клей "Кнауф Перлфикс", то конечно он лучше в Вашем случае.
Даже если не сравнивать эти две компании, для укладки гипсовой плитки нужен гипсовый клей.
Но если у Вас нет иного выбора, то в принципе можно гипсовую плитку класть на плиточный клей (клей для керамической плитки) на цементной основе.
Поверхности должны быть качественно загрунтованы.
Я бы посоветовал клей "ТИМ-35" (это клей сильной фиксации) или же "ТИМ 34" плиточный клей на основе белого цемента, может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.
Кнауф компания с мировым именем основана в прошлого века, компания немецкая.
По моему выбор очевиден, лично я отдаю предпочтение немецкому качеству.
Но востребованные брендовые материалы часто подделывают, видимо в этом причина Ваших сомнений.
Встречал на рынке "левый" Перлфикс Кнауф, но отличить оригинал от подделки не сложно и даже визуально, без вскрытия упаковки.
И + Вам нужен гипсовый клей, а не цементный.
Вас скорее всего смущает то, что клей ТИМ в основном используется для крепления керамической плитки, керамогранита и прочих тяжёлых плит, но также и есть клей для ячеистого газосиликата.
Весь ряд клея ТИМ изготавливается на основе цемента.
Вот это и может смущать, так как для приклеивания гипса нужен клей с меньшей чувствительностью к всасыванию воды материалом.
Но могу заверить, что если соблюдать технологию, то и клей ТИМ прекрасно приклеит гипсовую плитку, единственное, я бы советовал использовать 38 или 39 номер, которые предназначены для газосиликата.
Но если есть выбор заменить на КНАУФ, я бы выбрал именно его, только тоже надо подбирать по применению, я бы рекомендовал Перлфикс, он на гипсовой основе и как раз под гипсовую плитку предназначен.
