Металлический забор гремит от ветра, что делать?
АнниСП [2.7K] 2 недели назад
Как сделать, чтобы забор из металлопрофиля меньше гремел?
Листы пришиты нормально, а всё равно гремят при каждом ветре.
Для начала, я бы прошёлся "заклёпочником", по местам "нахлёста" листа на лист.
Делать надо это вдвоём. Один просверливает нужным диаметром листы профнастила, а другой, с обратной стороны, делает упор широкой доской плашмя.
На одном "нахлёсте" следует делать три заклёпочных соединения по высоте.
Диаметр сверла должен соответствовать размеру заклёпки. У меня заклёпки были диаметром 5 мм.
Обратите внимание на то, что, прежде чем сверлить, надо накернить и разметить. В противном случае сверло будет скользить и портить защитный слой...
Если данный способ полностью не решит Вашу проблему из-за того, что пролёты между столбами более 2 метров, то следует пропустить продольную связь между верхними и нижними продольными связями, скрепив их тем же "заклёпочеиком" по середине вдоль всего забора. Хуже не будет, а проблема отпадёт сама собой. Удачи.
