Отслаивается краска на окне и потолке, что делать?
Иволга [4] 2 недели назад
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Делаю дома ремонт. Возле окон местами облупилась краска, стены обшиты гипсокартоном.Я зачиситила все эти места, прогрунтовала грунтовкой "Кнауф" глубокого проникновения, после того, как она высохла,нанесла гипсовую шпаклевку (тоже "Кнауф"), после ее высыхания покрасила водоэмульсионной краской "Радуга-29".
Все производилось при закрытом окне. Через некоторое время в отдельных местах краскв отслоилась вместе с грунтом! дело в том, что раньше я пользовалась такой же водоэмульсионной краской "Радуга". Почему это произошло и что делать?!
Заранее благодарна за ответ.
С одной стороны вы делали все правильно используя грунтовку глубокого проникновения. . но так как пошел процесс отслаивания краски, то что-то пощло не так.
Вопрос в том что привело к отслоению краски в некоторых местах. Я несколько рах прочитал пояснение к вопросу и вы пишите, что использовали аналогичную краску раньше, но вы не пишите про грунтовку и шпаклевку. Так что возможно раньше у вас поверхности были покрашены просто такой же краской, но без использования грунтовки глубокого проникновения. Но дело в том, что именно грунтовка наносится вначале, а потом шпаклевка и краска. Так что если вы не убрали всю старую краску и она могла частично проникнуть в окрашиваемую поверхность, то и там где краска полностью не удалена и грунтовка не смогла проникнуть внутрь окрашиваемой поверхности.
Так что придется вновь очистить поверхность и для этого вначале обработать поверхность механическим способом, а потом применить химические средства.
Вот одна из смывок.
Можно использовать смывку краски «Усадьба». Она имеет гелеобразную структуру и подходит для снятия всех типов водоэмульсионной краски с бетона и металла, древа, но не подходит для пластмассы и безопасных для человека. Процесс смывки происходит за 10 минут.
А вот еще смывка , которая работает за 2 минуты. И это Смывка APS-A77.
Иволга [4]
Большое спасибо.))Думаю, во всем "виновата" краска "Радуга". Я за это время зачистила проблемные места, загрунтовала (высохло), зашпаклевала (снова высохло) и покрасила акриловой краской. Все чудно, но она, эта краска, не закрашивает зашпаклеванные места, вот в чем беда. А "Радуга", зараза, закрашивает! Но от нее можно ждать "сюрпризов­".)) Поэтому придумала решение:сделаю декоративную штукатурку в оконном проеме, как и во всей комнате!  3 дня назад
В начале нужно определиться с причиной такого поведения краски и далее искать выход из ситуации отталкиваясь от неё (причины).
Перед покраской потолков поверхности выводятся в ноль финишными шпаклёвками, шпаклёвка шлифуется.
После шлифовки убирается пыль, если этого не сделать краска будет отслаиваться.
Возможно Вы не удалили полностью старую краску и нанесли слой новой, краски не совместимы по составу.
Не грунтовали поверхность, или грунтовка не совместима с краской.
Не соблюдали температурный режим при окраске потолка.
Нарушение технологического процесса тоже может быть причиной, последующие слои краски наносятся после частичной (не полной) просушки предыдущих слоёв.
Если нанесли первый слой краски и затянули с нанесением последующего слоя, то 2 слой может " не лечь" на первый, краска будет отслаиваться.
Далее, если краска слишком густая (или же она используется вместо грунтовки), то перед нанесением её нужно разбавить, к примеру вот такая водоэмульсионная краска
разбавляется водой, но количество воды не должно быть больше 10-15% от общего количества краски.
Если не соблюдать пропорции ухудшится адгезия краски и она может отслаиваться от поверхности.
Возможно краска сохла не в естественных условиях, вы дополнительно включали тепловентиляторы, отсюда и проблема.
Если это деревянное окно, то причины следующие:
Сырая древесина, не удалили старый слой краски, не соблюдали температурный режим.
Не качественная краска, или краска с истёкшим сроком годности.
Из личного опыта могу добавить, работу нужно переделывать, поверхности грунтуются и до шпаклёвки и после ней перед покраской, вместо грунтовки можно использовать ту же краску, но её нужно разбавить.
Если не грунтовали поверхность, то поможет только полное удаление и перекраска потолка.
Купите смывку-гель, нанесите её на поверхность, минут через 10-15 краска вздуется и начнёт отходить от поверхности.
Шпателем уберите остатки краски, промойте и просушите потолок.
Далее грунтовка с просушкой и можно красить.
Деревянные окна лучше окрашивать с тёплое время года, старую краску нужно удалить, если есть трещины, сколы, шпаклюем с просушкой, грунтуем с просушкой и можно повторно окрашивать окна.
После просушки шпаклёвки, перед покраской, поверхностность нужно было грунтовать с просушкой.
Иволга [4]
Большое спасибо!  3 дня назад
Итак, что мы имеем:
  • Гипсокартон
  • Слой грунтовки "Кнауф"
  • Слой гипсовой шпаклевки "Кнауф"
  • Слой водоэмульсионной краски "Радуга-29"
Материалы фирмы "Кнауф" не настолько плохие, что можно было думать о том, что они не качественные, хотя не исключаю такой возможности.
Меня больше интересует, почему сначала грунт, а потом шпаклёвка?
Гипсокартон имеет неплохую адгезию и без предварительной обработки грунтом, а вот шпаклёвку я бы перед покраской наоборот обработал грунтом. Ещё надо разобраться, какой грунт вы использовали, есть грунты, которые создают плёнку не для шпаклёвки сверху, при неправильном подборе, шпаклёвка будет отслаиваться.
Краску я бы исключил, так как вы пишите, что отслаивается именно шпаклёвка.
Не исключаю вариант того, что гипсокартон вы использовали не влагостойкий и покрывая его сначала грунтом, потом шпаклёвкой, а сверху водоэмульсионкой, просто бумага не выдержала и расслоилась.
Вам необходимо было воспользоваться сеткой для штукатурки, вот такой:
И перед окрасом стены положить слой грунта для краски.
Иволга [4]
Большое спасибо за ответ.)) Грунтовка "Knauf" так и называется- "глубокого проникновения".­Гипсокартон в целости и сохранности.Я грешу на краску "Радуга", потому что почти то же произошло и на потолке.Раньше красила их же водоэмульсионной краской. Внешне она выглядит великолепно: очень белая, густая, укрывистая, а вот поди ж ты- главное на форма, а содержание!))  3 дня назад
Elden [55.4K]
Краска может быть, но тогда слой грунта почему отслоился? "краскв отслоилась вместе с грунтом!"
Практически краска вытянула грунт из поверхности, может всё-таки что-то с грунтом не в порядке, просрочен например?
 3 дня назад
Думаю дело в том, что старое покрытие отслоилось от гипсокартона потому, что он отсырел.
Почему отсырел - дело второе..
Вы на отсыревший гипсокартон нанесли новый покрасочный слой, не устранив перврпричину.
Что-то не правильно сделано изначально.
Я бы вскрыл и посмотрел в чём дело. Есть много материалов чем можно заменить гипсокартон.
Думаю, что за ним образуется конденсат - точка росы.
Иволга [4]
Здравствуйте! Нет, ничего не отсырело, тем не менее, большое спасибо за ответ.))  3 дня назад
