Какая нужна манжета (размер) для подключения сливного шланга стиральной машины в канализацию?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Хотим сами установить и подключить новую стиральную машину.
Не можем определиться с манжетой, какая нужна манжета для сливного шланга, какого размера?
В начале Вам нужно определиться с диаметром труб внутренней канализации.
Чаще всего это раструбные трубы диаметром 50 мм, но внутренняя разводка по канализации может быть выполнена трубами 40 мм.
От диаметра труб зависит наружный диаметр уплотнительной манжеты (резиновой).
Если у Вакс трубы 50 мм, то в продаже есть манжеты 50х20, 50х25, встречал даже манжету 50х32.
20, 25, 32, это внутренний диаметр уплотнительной манжеты, 50, это наружный диаметр манжеты.
Советую покупать манжету 50х20, шланг более плотно входит в неё и при сливе гарантировано "не вылетит" из тройника, или уголка.
Манжета вставляется в раструб тройника, или раструб уголка.
Я покупал вот такую манжету 50х20,
проблем со сливным шлангом стиралки, нет.
Если у Вас трубы внутренней разводки 40 мм (речь о канализации ПВХ), то нужны манжеты с иным наружным диаметром, покупайте манжеты размером 40х20, 40х25.
То есть внутренний диаметр такой же, наружный иной.
Из личного опыта могу добавить, в раструбе тройника устанавливается уплотнительное кольцо, оно должно быть в обязательном порядке, то есть наличие манжеты на его установку не влияет.
Перед установкой уплотнительной манжеты нанесите на её поверхность слой герметика, или же герметик наносится на уплотнительное кольцо.
Далее, перед тем как вставите сливной шланг в манжету нанесите герметик на внутреннюю сторону манжеты и вставьте в неё шланг.
Герметик дополнительно зафиксирует и манжету в раструбе и шланг в манжете.
