Как опустить чугунную ванну на несколько сантиметров ниже?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Нужно чугунную ванну на несколько сантиметров опустить ниже, ванна на ножках, как это сделать правильно и можно ли вообще её опускать?
В начале нужно определиться какие ножки установлены на ванне.
Ножки в старых Советских чугунных ваннах не регулируются по высоте, резать (укорачивать) такие ножки не советую.
Если это современная ванна, то в комплекте к ней идут вот такие
регулирующиеся ножки.
Одним ключом придерживаем головку болта, другим откручиваем гайку, далее все 4 болта вкручиваются в ножку и контрятся гайкой.
При этом все 4 ножки опускаются на одинаковую величину и плюс на борта ванны положите уровень, ванна устанавливается в ноль, уклон с сливу уже есть на дне ванны.
Если ножки не регулируется, то важно учитывать что лежит на полах.
Например кафель, плитку под ножками можно демонтировать, толщина напольной плитки и толщина клеевого слоя как раз и будут те самые пару см. на которые нужно опустить ванну.
Более кардинальный вариант, следующий:
Снимаем сифон с ванны, полностью демонтируем ножки и выносим ванну из помещения.
Далее строим "ложе" из полнотелого красного кирпича, то есть кирпич вместо ножек.
В этом случае высота установки ванны регулируется количеством рядов кирпича.
После просушки кладочного раствора устанавливаем ванну на кирпичи.
Так же важно учитывать, сифон ванны может упираться в пол, если ванну сильно опустить.
Придётся, скорей всего переделывать трубы канализации, т о есть их укладывать ниже, но смотрите уже по месту.
Я у себя сделал иначе, не ванну опускал, а уровень пола поднял стяжкой на несколько сантиметров в итоге пол стал выше, ванна ниже, ванну не трогал вообще, сделал до заливки стяжки экран из кирпича и всё на этом.
Стяжку заливал до экрана (то есть под ванной, её нет).
