Можно ли класть керамогранит на обычный плиточный клей для кафеля, или нужно покупать другой клей?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Хотим сами ремонт сделать в ванной.
На стенах будет керамическая плитка, на полу керамогранит.
Можно ли на обычный плиточный клей укладывать и кафель и керамогранит, или нужен другой клей для керамогранита.
Обычного плиточного клея не существует.
Клей бывает на разной основе, клей подбирается отталкиваясь от размеров плитки, есть клей для крупноформатной плитки.
Так же клей подбирается с учётом эксплуатации плитки, то есть есть клей для наружных работ, для внутренних, есть универсальный к плиточный клей и для наружных и для внутренних работ.
Если керамогранит укладывается на пол и полы у Вас с подогревом, то нужен клей который работает на тёплых полах, то есть выдерживает и повышенную температуру и перепады температур.
Есть в продаже клей который можно использовать как для укладки кафеля, так и керамогранита.
Я обычно в таких случаях покупаю вот такой
плиточный клей на цементной основе "Церезит СМ 14" (в составе армирующие волокна, помимо прочего), это эластичный клей, можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Размер плитки до 45х45 см, можно на этот клей укладывать как напольную, так и настенную плитку, как керамогранит так и "обычный" кафель, то есть нет необходимости покупать отдельно клей для керамогранита и отдельно для кафельной плитки (керамической).
На этот же клей (это помимо керамогранита и кафеля) можно укладывать как искусственный, так и натуральный камень.
Помимо "Церезита СМ 14", можно купить клей "Церезит СМ 12" (этот клей лучше использовать для крупной напольной плитки и только для внутренних работ), или же "Церезит СМ 11" (и для внутренних и для наружных работ), на этот клей тоже можно класть и керамогранит и кафель.
