Можно ли подключить радиатор отопления из бокового в нижнее и повесить на стену?
Andrio13 [3] 1 неделю назад
Доброго времени суток. Хотим на кухне переустановить радиатор снизу на стену вверх (перед окном кухни есть еще утепленный балкон). Старый подключен боковым подключением, хочу продлить имеющиеся трубы наверх и подключить новый нижним подключением (что бы ничего не переваривать). На сколько такая система функциональна? Спасибо.
Подключить можно, есть ряд плюсов и минусов у бокового и нижнего подключения.
Что касается стены, то на стену радиаторы отопления и устанавливаются и чаще всего речь идёт об вот этой стене
под подоконником (под окном).
Если Вы имели в виду закрепить радиатор отопления где-то выше окна, или на значительном рас стоянии от пола, то так просто не делается.
Радиаторы отопления устанавливаются под окном по следующим причинам:
Тёплый воздух от батареи отсекает холодный который поступает от окон.
Даже если это окна со стеклопакетами, всё равно такое окно является источником наибольших теплопотерь в помещении.
Если установить радиатор отопления в ином месте, то окно будет "потеть" появится конденсат и как итог повышенная влажность в помещении, сырость, плесень, грибок.
Да и сама система отопления будет работать не эффективно.
Но самое главное, категорически нельзя вносить некие изменения самостоятельно в отопительную систему многоквартирного дома.
То есть Вам нужно получить разрешение и однозначно ни кто его не даст на такую переделку.
Ваша задумка нарушает все действующие нормы и правила, так батареи отопления не устанавливаются.
По проекту батарея под окном, там она и должна находиться.
Максимум что могут разрешить, это добавить несколько секций, или установить дополнительную батарею в этом же помещении.
И тем более все эти работы должны проводиться до начала отопительного сезона.
Сливать теплоноситель (ситуация не аварийная) не разрешат.
Этого делать однозначно не стоит, так как вы создадите глухой колпак в котором будет скапливаться воздух, а достать его оттуда ничем не сможете. В худшем случае придётся наверху вварить отрезок трубы с краном и шлангом на слив, но во-первых какой вид будет, а во-вторых придётся очень часто спускать воздух, это небезопасно и грязно, так как будет выходить пар весь грязный и ржавый.
Если вы так сильно хотите перенести батарею в вертикальное положение, тогда надо её сверху кольцевать, самой верхней точки. А для этого придётся разрезать трубу и ставить тройник. Тогда батарея будет горячая.
КПД её конечно будет меньше, так как чем ниже батарея, тем больше воздуха будет обогрето, ведь тёплый воздух уходит вверх.
Думаю, что не будет работать, в смысле греть, а, скорее, станет сборником воздуха, который будет собираться там постоянно и циркуляции не будет.
Смысл увеличения секций? Холодно?
Тогда, лучше поставить вместо этого радиатора отопления такой же , но больших размеров, благо место позволяет...
Andrio13 [3]
Спасибо за ответ. Радиатор будет меньше, 4х секционный (на кухне и так жарко) на том месте где сейчас установлен будут шкафчики новой кухни (кухня уже доставлена). Сантехник сначала одобрил батарею с нижним подключением, а теперь хочет переваривать стояк и просит поменять уже вскрытый радиатор, пытаюсь понять необходимость замены.  1 неделю назад
Исаев Николай [10.1K]
Не надо ни чего выдумывать-придумывать!
Всё, уже, придумано и рассчитано за нас.
Следует, только, придерживаться Правил и не делать "отсебятину"! Посадите весь стояк, отопления не будет, нарушится циркуляция, соседи накатают жалобу, придут компетентные товарищи и поставят всех в "неудобное положение".
Короче, овчинка выделки не стоит...
Вам это надо?
Логика сантехника понятна - денег сорвал, а потом трава не расти...
Отдуваться потом Вам, а он своё возьмёт и смоется.
Вот, если Вы с ним договор официальный заключили и с гарантией, хотя бы на сезон, тогда бы Вы и поняли в чём дело.
 1 неделю назад
Задумка не совсем понятна. Как предлагает автор вопроса
Это получается радиатор будет вверху.
А в чем смысл? радиаторы располагают внизу чтобы теплый воздух от них поднимаясь грел помещение. Вверху радиатор будет греть потолок.
В принципе, при желании сейчас можно сделать всё.
Как вариант, можно купить пару тройников и сделать отводку возле радиатора. Или подключить (продлить) трубы за радиатором, убрав заглушки. Если делать нижнюю запитку, то в радиатор нужно ставить или простой кран или кран Маевского для стравливания воздуха. А он там обязательно будет.
