Почему мокнет стена вдоль труб замурованных в стену (трубы в штробе) что делать?
Ким Чен Ын [329K] 2 недели назад
Нарезали штробы и замуровали трубы в стену.
Примерно через пол года заметили что вдоль труб стена мокнет, почему это происходит и что ос всем этим делать?
Если срочно ни чего не сделать, т о вдоль тех самых труб из-за постоянной сырости начнёт появляться, чернота, плесень.
Причины могут быть разные:
Возможно нарезали штробы не достаточной глубины, трубы близко к поверхности и они конденсируют.
То есть причина, это конденсат на трубе ХВС.
Штробу нужно вскрывать, далее, трубы должны утепляться, я использовал вот такой
трубный утеплитель, подбирается с учётом диаметра трубы.
Причём трубный утеплитель нужен и для труб ГВС (горячее водо снабжение), меньше будут теплопотери и для труб ХВС, не будут конденсировать.
Далее заделка штроб в обратной последовательности.
Если размеры штробы не позволяют установить утеплитель, то переделываем всю работу, демонтируем трубы на этом участке, углубляем штробу и монтаж в обратной последовательности, но уже трубы с утеплителем.
Возможно вдоль труб в штробе установлена некая мебель, к примеру мебель для ванных комнат и Санузлов, пробуйте освободить эту стену, возможно стена перестанет мокнуть.
Возможно сырость в помещении, прочистите вентиляцию (+ установка вентилятора принудительной вентиляции), установите в помещение радиатор отопления, или полотенцесушитель.
Если с вентиляцией всё в порядке и это не конденсат на трубах, то скорей всего трубы потекли, то есть в наличие протечки.
И в этом случае штробы нужно вскрывать, далее определяемся с местом протечки, и меняем повреждённый участок локально.
Устанавливать ремонтные хомуты на трубы которые вмуровываются в стену, не советую, ремонтные хомуты работают по временной схеме, то есть могут устранить протечку, но трубы всё равно подлежат замене (можно локально).
