Можно ли щель между стеной и ванной заделать обычным герметиком, а не санитарным?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Осталось половина тубы обычного силиконового герметика.
Можно ли им заделать щель между стеной и ванной, или нужно обязательно покупать санитарный герметик?
Санитарный силиконовый и просто силиконовые герметики отличаются составом.
В санитарном герметике (в его составе) присутствуют специальные фунгицидные добавки.
Благодаря тем самым добавкам на герметике не будет появляться плесень, грибок.
Щель между стеной и ванной постоянно находится под воздействием влаги.
Но если в помещении работает нормально вентиляция, в помещение установлен рабочий полотенцесушитель, или же радиатор отопления (в частных домах и совмещённых Санузлах, это не редкость), то можно использовать и обычный силиконовый герметик.
Я заделывал щель вот таким "обычным" силиконовым герметиком "Макрофлекс",
есть в продаже герметик белого цвета, есть прозрачный.
С вентиляцией и отоплением, в помещении, всё в порядке и нет необходимости заделывать щель между стеной и ванной только санитарным герметиком.
Тем более если у Вас уже есть "обычный" силиконовый герметик, покупать санитарный для заделки только этой щели, экономически нецелесообразно.
Обычный силиконовый герметик точно так же заполняет эту щель и предотвращает попадание воды под ванну, что и санитарный силиконовый герметик.
После принятия душа, протирайте ванну, проветривайте помещение и никакой плесени не будет на этом участке.
Фунгицидные добавки (оним же антигрибковые добавки) ухудшают экологичность герметика, другим словами санитарный силиконовый герметик менее экологичен в отличие от "обычного" силиконовый герметика.
Плюс, санитарный герметик дороже.
