Будет ли конденсат на трубах, если закрыть их коробом из гипсокартона?
Ким Чен Ын [350K] 4 месяца назад
Делаем ремонт в туалете, хотим трубы закрыть коробами из гипсокартона.
Будет ли конденсат на трубах, если сделать короба из ГКЛ?
Конденсат на ХВС появляется в результате перепада температур. Обычно в жаркое время года. Когда труба ХВС сильно холодная, а температура дома +25, +30 и более градусов. Трубу ХВС нужно термоизолировать, чтобы исключить большой перепад температур. Короб из гипсокартона не повлияет на конденсат на трубах.
Заметил, что вода ледяная летом, а когда отопительный сезон вода не ледяная. В подвале когда запущен отопительный сезон ХВС подогревается. Летом когда отопительный сезон закончен ХВС не подогревается в подвале. Поэтому летом из холодного крана течет холодная, ледяная вода. Зимой из холодного крана течет не совсем холодная вода. Летом в подвале прохладно. Зимой в подвале жарко.
Поэтому причина конденсата на трубах ХВС это большой перепад температур. В подвале трубы ХВС всегда мокрые. Не знаю за счет чего зимой, в холодное время года холодная вода теплее, чем в теплое время года. Может ее специально подогревают.
Если короб из гипсокартона сделать вентилируемым, то он не станет причиной конденсата на трубах.
Я обычно в районе коренных кранов устанавливаю сантехническую дверцу (она не герметична, даже в закрытом положении), в верхней части короба вентиляционную решётку.
Пространство под коробом вентилируется и вероятность появления конденсата, снижается.
Если же у Вас был конденсат на трубах, до изготовления короба, то трубы будут продолжать конденсировать, то есть ГКЛ никак не повлияет на это.
Возможно Вы не правильно установили стояковые трубы, стояк ГВС слишком близко находится к стояку ХВС, наблюдаются резкие перепады температур и как итог конденсат.
Возможно в помещении сыро и холодно, вода в трубе ХВС холодней воздуха в помещении, отсюда и конденсат.
Трубу нужно утеплять вот таким трубным утеплителем,
а не просто закрывать коробом из гипсокартона.
Перед монтажом короба, проверьте и при необходимости почистите вентиляцию, установите дополнительно вентилятор.
Проверьте зазор между полотном двери и полом, если двери с порогом, в нижней части дверного полотна вырезаются вентиляционные отверстия.
Вывод:
Гипсокартон и короб из него никак не защищает трубы от конденсата, это больше декоративное изделие (скрыть трубы), чем практическое.
Если трубы конденсировали до короба, то будут конденсировать и с коробом из ГКЛ.
А возможно это не конденсат, а протечки, перед тем как закрывать трубы коробом, их лучше заменить на новые, потому что доступ к трубам будет затруднён.
Короб из ГКЛ может усугубить ситуацию, если не сделать его вентилируемым, но не он (короб) причина конденсата на трубах.
Если на трубах ХВС (на запорной арматуре) есть протечки, то, не устранив их, ни о какой сухости речи быть не может, т.к. температура в комнате, примерно и зимой и летом равна 22 градусам, а протекающая по трубе вода гораздо холоднее.
Если протечек нет, то вода в трубе становится на много теплее и исчезает эффект "точки росы".
Трубы остаются сухими.
Так, что дело не в коробах и в защитной изоляции, а в устранении протечек(может в кранах, а может и в запорной арматуре унитаза)...
Ким Чен Ын [350K]
Вода холодная в стояках находится в движении.
Температура воды ниже температры воздуха отсюда и конденсат.
Конденсируют трубы ХВС даже без единой протечки.
И дело, как раз, в теплоизоляции труб (в её отсутствии).
То что протекающие трубы будут влажными, понятно по умолчанию (абсолютно очевидно), вопрос о конденсате и коробе.
Если пространство короба не будет вентилируемым и не утеплить трубы, будет конденсат на трубах без единой протечки.
 4 месяца назад
Исаев Николай [11.2K]
Мне 57 лет имею три квартиры. Ни в одной из них нет конденсата, короба и изоляции, т.к. нет протечек.
Когда обслуживал большие дома, то в подвалах ставил изоляцию, но не для устранения конденсата на трубах, а для того, что бы мороз не "прихватил­" трубы.
 4 месяца назад
Ким Чен Ын [350K]
Количество квартир никак не сказывается на том что трубы конденсируют.
Работал в сотнях квартир, трубы без единой протечки и стояк ХВС конденсирует, и причём конденсат на полипропиленовых, металлопластиковых, стальных трубах, без разницы.
Причина конденсата на трубах не одна, это целый "букет" причин и полное отсутствие протечек не означает что не будет конденсата на трубах.
Протекающие трубы, это не конденсат, конденсат, это другое.
Причём здесь трубы в подвале и стояки в квартире, я не понял.
 4 месяца назад
