Нужно ли наносить финишную шпаклёвку после стартовой, если стены готовятся под поклейку обоев?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Делаем ремонт своими силами, готовим стены под поклейку обоев.
Не можем определиться нужно ли наносить слой финишной шпаклёвки после стартовой, или под обои достаточно только стартовой шпаклёвки?
Обои могут быть тонкими (к примеру бумажные однослойные обои), могут быть плотными, те же стеклообои не только скрыть не большие неровности, мелкие трещины они ещё и армируют поверхность.
Стартовая шпаклёвка отличается от финишной, фракцией наполнителя (в базовых, они же стартовые шпаклёвки, используется наполнитель более крупной фракции).
Отличаются назначением, толщиной наносимого слоя.
Финишную шпаклёвку легче шлифовать.
После нанесения финишной шпаклёвки стены становятся идеально гладкими, финишные шпаклёвки лишь частично выполняют функцию выравнивая поверхностей так как наносятся слоем до 2 мм.
Стартовые шпаклёвки могут наноситься слоем до 15 мм.
Отсюда можно сделать вывод, финишная шпаклёвка чаще всего нужна если речь идёт о подготовке стен (или потолков) под покраску, краска не скроет мелкие неровности, а только подчеркнёт их.
При подготовке стен под обои вполне можно обойтись только стартовой шпаклёвкой, финишная не нужна и даже если речь об тонких бумажных обоях.
Конечно качество нанесения шпаклёвки важный момент, но в целом, это так.
Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях достаточно не только стартовой шпаклёвки под обои, но и штукатурки.
К примеру если качественно затереть, по мокрому, вот такую
гипсовую штукатурку "Ротбанд", то поверхность будет готова под поклейку обоев, такую штукатурку можно использовать вместо стартовой шпаклёвки (минимально допустимый слой от 5 мм).
И тем более достаточно стартовой шпаклёвки под обои, финишная нужна под покраску.
Если всё же решите использовать и стартовую и финишную шпаклёвки, то лучше брать шпаклёвки от одного производителя.
После нанесения стартовой шпаклёвки поверхности грунтуются с просушкой, перед нанесением финиша.
Или же сразу покупайте универсальную шпаклёвку, она сочетает в себе функции как базовой (стартовой) так и финишной шпаклёвки, работает по принципу 2 в 1.
Перед поклейкой обоев, после просушки шпаклёвочного слоя, поверхности так же грунтуются с просушкой (это помимо грунтовки между слоями шпаклёвок).
