Можно ли цементном заштукатурить стены в ванной под укладку плитки (кафель)?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Сами делаем ремонт в ванной комнате, сняли старый кафель, стены не очень ровные, можно ли их заштукатурить цементном под укладку новой плитки?
По консистенции цемент, это порошкообразное вещество.
По назначению, цемент это вяжущее вещество.
То есть к вяжущему веществу (цементу) нужен, наполнитель, это песок.
Другими словами, цементном стены и в ванной комнате в том числе, не штукатурят, а вот цементно-песчаная штукатурка используется как раз для этого (фасадные работы, работы в помещениях с повышенной влажностью).
Из личного опыта могу добавить, нельзя штукатурить стены в ванной гипсовыми штукатурками, Вас могут залить соседи сверху, влага может попасть на штукатурку через некачественно затёртые плиточные швы.
Гипс не используется во влажных помещениях, плитка может отойти от основы вместе со штукатуркой.
Цементно-песчаные штукатурки более устойчивые к влаге.
Под укладку кафельной плитки её даже не нужно тщательно затирать, чем пористей поверхность, тем лучше будет адгезия.
Плюс плиточный клей тоже изготавливается на цементной основе, последующие слои не должны быть прочней предыдущих.
То есть цементно-песчаная штукатурка, или же плиточный клей на основе цемента, прочней гипса, это ещё одна причина по которой гипсовые штукатурки менее предпочтительный вариант.
После нанесения выравнивающего слоя (штукатурку) поверхность перед укладкой плитки грунтуется с просушкой.
Вместо грунтовки часто использую вот такой
плиточный клей "Церезит СМ 11" (нужно развести его до более жидкого состояния), шпателями втираю его в поверхность (нанесение клея на сдир, практически без слоя), после просушки можно класть плитку.
Если штукатурный раствор готовите самостоятельно, то песок лучше просеять.
