Чем склеить каштаны, какой клей использовать?
Enot-Nina [2.3K] 4 месяца назад
Речь идет о различных поделках для школы из природного материала и домашнего декора. Для них используются шишки, желуди. каштаны. Чем их лучше всего склеивать между собой или приклеивать к картону.
Как скрепить каштаны, чем их склеивать, какой клей можно взять?
На мой взгляд в начале нужно определиться с прочностью соединения.
И отталкиваясь от этого подбирать клей.
Или же сразу остановиться на универсальном клее.
Вот к примеру клей "Момент Кристалл"
это контактный универсальный клей, склеивает между собой практически всё (отсюда и название "универсальны".
Можно обойтись без клея и склеить каштаны между собой двухсторонним скотчем.
Герметик, прозрачный, ещё один вариант ("Соудал", очень не плохой герметик, советую остановиться на нём).
Если есть клеевой пистолет и к нему клеевые стержни (термоклей), то можно использовать его.
Клеевым пистолетом со стержнями можно склеивать картон, бумагу, керамику, древесину, пластики и.т.п.
В случае с каштанами (поделками) его так же можно использовать.
Поверхность каштанов перед склеиванием нужно подготавливать, если это гладкая поверхность, то делаем из неё шероховатую, нужна наждачная бумага.
Далее убираем пыль, при необходимости поверхность можно и обезжирить.
Клей наносится равномерным слоем, на одну из поверхностей.
Далее каштаны нужно прижать друг к другу, лишний клей лучше удалить сразу, после застывания, это сделать будет сложней.
При работе с поделками из каштанов, важно учитывать температуру в помещении, чем ниже температура, тем дольше сохнет клей.
Если остановитесь на двухстороннем скотче, то в начале отрезаем полоску от ленты, нужно длины.
Подготовка поверхности та же.
Далее снимаем защитную плёнку со скотча и соединяем каштаны между собой.
Для поделок на уроках труда и на выставках осенних поделок часто используются каштаны и желуди. Чем их можно скрепить между собой, чем склеить каштаны:
  1. Пластилином. Этот вариант подойдет только в том случае, если композицию ну очень осторожно переносить.
  2. Клей Момент. Он хорошо для поделок. Лучше клеить им каштаны, что немного подсохли. На той части, где планируется склеивания, нужно немного поцарапать их гладкую кожицу.
  3. Клеевым пистолетом. Тема такая же: в идеале немного зашкурить место приклеивания или напильником пройтись, иначе ничего не получится.
  4. Двусторонний скотч. Также неплохая идея.
Кстати с желудями такой проблемы нет, как и с шишками. Они отлично клеятся Моментом (он есть в виде бесцветного геля), а также клеевым пистолетом.
А вот любимый многими ПВА не подойдет, чтобы склеить каштаны. Лучше и не пытайтесь.
