Какой нужен ключ чтобы выкрутить эксцентрики для смесителя в ванной?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Хотим сами поменять смеситель, не можем определиться какой нужен ключ чтобы выкрутить старые эксцентрики и закрутить новые?
Эксцентрики (они же соединители) конструктивно могут быть разными, разные они и по размеру (длине).
Эксцентрики идут (продаются) в комплекте со смесителем для ванной, но можно купить и отдельно, если "штатные" эксцентрики короткие и Вы не можете накрутить на них отражатели (чашки).
Если длинные, то их можно подрезать (УШМ + отрезной диск по металлу).
Если имеется в виду обычный рожковый ключ, то чаще всего эксцентрики выкручиваются и закручиваются ключом на 13, но встречал эксцентрики под ключ на 14 и даже на 12.
На каждом эксцентрике есть вот такая "площадка" (плоскости),
куда и вставляется рожковый ключ.
Откручивать эксцентрик и при этом держать его за резьбу, не советую, резьба "слижется" и как минимум её придётся прогонять, или выбрасывать эксцентрик.
Вместо рожкового ключа может подойти разводной ключ, учитывайте ширину "губок" такого ключа и размер "площадки" эксцентриков.
Помимо рожковых и разводных ключей, эксцентрики можно выкрутить сантехническим ключами, это универсальный инструмент.
Из личного опыта могу добавить, перед установкой эксцентриков они "пакуются" (чаще резьба уплотняется фум-лентой), иногда демонтаж эксцентриков бывает затруднительным.
Или же "штатные" эксцентрики короткие, в этом случае можно оставить старые эксцентрики и установить на них новый смеситель.
Эксцентриков в любом случае не видно, помимо того что он вкручен в водо-розетку, их закрывают отражатели (чашки).
У меня новый смеситель установлен со старыми эксцентриками, вариант вполне рабочий.
