Между гайками смесителя и отражателями (чашками) видна резьба, что делать?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Гайки не до упора подошли к отражателям (чашкам) видны несколько витков резьбы и это бросается в глаза, что делать?
На эксплуатационные характеристики смесителя это никак не влияет.
Но если речь об эстетической составляющей, то конечно гайки смесителя (накидные) должны вплотную подходить в отражателям (чашкам).
Даже если гайки не много "поддавят" чашки нет ни чего в этом страшного.
Возможно Вы не достаточно глубоко "утопили" водо-розетку в штробе.
Или же не рассчитали толщину кафельной плитки (это к примеру) и толщину клеевого слоя прод ней.
Выходов у Вас несколько:
Пробуйте в начале докрутить эксцентрики, возможно они закручены не до упора.
Или же вскрыть штробу, утопить глубже водо-розетку.
Если стена уже облицована кафелем, то можно обойтись без вскрытия штроб.
Самый не сложный вариант, это купить вот такие более глубокие отражатели,
продаются отдельно от смесителей.
Возможно Ваши штатные чашки (продаются в комплекте со смесителем) не глубокие.
Перекройте коренные краны, открутите смеситель с эксцентриков.
Далее откручиваются старые отражатели и закручиваются новые более глубокие чашки.
Далее установка смесителя и открываем воду.
Если вариант с заменой отражателей не подходит, то можно укоротить сами эксцентрики.
Или же купить новые, более короткие эксцентрики.
Первоначальные действия те же, но помимо смесителя выкручиваем эксцентрики из водо-розетки.
Если решили укоротить эксцентрик, то сразу определитесь на сколько витков резьбы укорачиваем.
Далее нужна болгарка с отрезным кругом, если её нет, то подойдёт ножовка по металлу.
Эксцентрики придерживаем пассатижами и отрезаем пару витков резьбы.
Отрезается та часть резьбы эксцентриков которая вкручивается в водо-розетку.
Далее пакуем эксцентрики фум-лентой, закручиваем их, закручиваем отражатели и устанавливаем смеситель на место.
С данной проблемой пришлось столкнуться лично. Причём замечена она была уже после того, как рукожопые специалисты завершили работы с сантехникой и получили за это деньги.
Получилось так, что после укладки плитки и установки смесителя эксцентрик на холодную воду был спрятан за декоративной чашкой, а вот под горячую воду крышка не приставала плотно к плитке. И хотя зазор был всего несколько миллиметров, но он был!
В надежде найти эксцентрики покороче, обошёл несколько сантехнических магазинов, но ничего подходящего не было найдено.
Немного подумав, решил попросту укоротить этот самый эксцентрик с обеих сторон.
Хотел отпилить, но неудобно, так как зажать не во что. Сточить напильником не получилось- долго и не эффективно.
Взял на работу и на заточном станке, за пару минут, сделал как и было задумано. Сточил всего навсего по паре витков с обеих сторон.
И вот уже на протяжении нескольких лет радуюсь плотно прилегающей декоративной крышечкой ( обеими )!
Ким Чен Ын [329K]
Спасибо за ответ, но вопрос не об этом.
Вопрос о зазоре между гайками и чашкам , а не между чашками и стеной.
 1 неделю назад
Фигаро [14K]
Понятно. Но думаю если уменьшить немного резьбы, то зазор и там исчезнет.  1 неделю назад
