Можно ли плиту к газу подключить трубой вместо газового шланга?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Подвести трубу прямо к газовой плите и не использовать газовый шланг вообще, такое подключение возможно?
Раньше так газовые плиты и подключались.
От стояка (газового) делали вот такой отвод
и подводили трубу (подсоединяли) непосредственно к газовой плите.
Труба стальная.
Иногда "колхозили" и часть трубы заменяли кислородным шлангом и самопальными хомутами, или вообще проволокой фиксировали шланг.
Если в целом, то да, можно подсоединить газовую плиту трубой, вместо газового шлага.
У такого подключения есть преимущества, труба долговечней шланга (и значительно), она же надёжней.
Но есть и критический минус, плита перестаёт быть мобильной, она годами будет стоять у Вас на одном месте и помыть за плитой (отодвинув ей не получится.
Так же важно учитывать следующее:
Нельзя подключать и устанавливать самостоятельно любое газовое оборудование.
Подключать газовую плиту (любые варианты и трубы и шланги) имеют право только специалисты с лицензией.
Из личного опыта могу добавить, после установки газовой плиты делается отметка в паспорте изделия, если не будет отметки, т о "слетит" гарантия.
И плюс, Вам могут выписать значительный штраф, за самостоятельную установку газовой плиты.
Даже шланг газовый нельзя менять самостоятельно (подсоединять к плите), хотя там всего пару гаек надо открутить-закрутить и тем более нельзя самостоятельно подводить трубу к газовой плите.
Природный газ, взрывоопасен.
Если же Ваша плита работает от газового баллона, то однозначно газовый шланг лучше и удобней жёсткой подводки (трубы).
