Можно ли заделать штробы плиточным клеем, если он уже замешан и его некуда девать?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Клей разведённый, чтобы не выкидывать, можно ли им заделать штробы, или для этой работы плиточный клей не подходит?
В начале Вам нужно определиться чем дальше будет отделываться стена.
Если будут клеиться тонкие обои, или же стена готовится под покраску, то лучше плиточным клеем штробы не заделывать.
Есть конечно в продаже и белый плиточный клей (вместо серого основа такого клея, белый цемент), но даже такая штроба будет выделяться на поверхности.
Плюс фракция наполнителя плиточного клея крупней чем фракция той же шпаклёвки, или гипса.
Если же готовите стены под облицовку кафельной плиткой, то однозначно можно заделывать штробы и плиточным клеем.
Но важно учитывать следующее:
Плиточный клей в отличие от того же гипса, алебастра (это более предпочтительные материалы для заделки штроб) очень долго высыхает и плиточный клей текуч.
То есть скорей всего придётся на следующий день подмазывать штробы и срезать остатки клея.
Плюс, важно учитывать, плиточный клей наносится определённой толщины, если это глубокие штробы, то скорей всего придётся замазывать их послойно клеем.
Нанесли максимально допустимый слой (по толщине, ориентировочно это 10 мм, но клей разный, учитывайте это) далее просушка и второй слой клея.
То есть работа по заделке штроб растянется по времени.
Плюс учитывайте, если плиточный клей для наружных работ, есть для внутренних, есть универсальные составы.
Но если у Вас остался разведённый клей (срок его жизнеспособности ограничен) то его можно вполне использовать для заделки штроб.
Я у себя в ванной, заделывал штробы вот таким плиточным клеем "Юнис",
поверхность готовил под плитку.
Прочность клея не хуже прочности цементно-песчаного раствора и тем более не хуже прочности гипса, алебастра.
