Как повесить часы на стену (настенные часы) самостоятельно?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Купили настенные часы, как их повесить на стену самостоятельно?
Размеры, вес, способны крепления настенных часов разные.
В начале Вам нужно осмотреть заднюю крышку настенных часов и определиться с крепежом.
Вот на фото задняя крышка таких часов и крепление под них.
То есть в стену моно забить гвоздь, закрутить саморез, шуруп, но важно учитывать материал изготовления стен.
У меня часы в коридоре висят на вот таком дюбель-гвозде
для монтажного пистолета, стена позволяет вбить дюбель гвоздь напрямую без сверления стены.
Так, к примеру в деревянную поверхность можно напрямую вкрутит саморез по дереву и на этот саморез повесить часы.
Делаем разметку, закручиваем саморез под небольшим уклоном к поверхности, уклон к потолку.
Если бетонные стены, то в начале разметка, далее нужна ударная дрель, или перфоратор, сверлим отверстие, забиваем распорный дюбель, закручиваем в него шуруп и далее на этот шуруп вешаются часы.
Если стены из гипсокартона, то практически первоначальные действия те же, только сверлим поверхность без удара и вместо распорного дюбеля нужен дюбель-бабочка.
Есть в продаже настенные часы с креплением на кронштейне, принцип крепления почти такой же но под крепление кронштейна нужно не 1 отверстие а 2 и это минимум.
Разметку можно делать через отверстия в кронштейне.
Прикладываем часы к стене, размечаем и далее отверстие, дюбеля, шурупы.
Настенные часы не большого веса можно закрепить без сверления стены, например используя двухсторонний скотч.
Но стрелки нужно периодически подводить, менять батарейки в часах, поэтому на скотч крепится держатель, а не корпус часов.
Есть в продаже вот такие водонепроницаемые настенные часы на присосках,
такие часы можно закрепить даже на кафельную плитку без сверления.
