Почему кассетный плеер не работает?
Megatron777 [3] 4 месяца назад
При включении плеера из колонок звучит шум. Если вставить кассету с записью из колонок тоже звучит шум. Из за чего это? Как починить?
Кассетные плееры как и сами кассеты, это довольно устаревшие девайсы (устройства).
Устройство могло устареть не только морально, но и физически (критический износ устройства).
А причины могут быть следующие:
Кассетный плеер работает от батареек, батарейки долго заряд не держат, садятся, пробуйте заменить батарейки, почистить контакты, или не хватает мощности батареек.
Возможно не работает протяжка ленты.
Плеер нужно разобрать, почистить и смазать, возможно пришло время заменить пасики (пассик могу растянуться).
Может быть проблема с самой кассетой, пробуйте "классический" вариант, при помощи авторучки смотать и размотать кассету.
Возможно плеер "зажовывает" кассету (плёнку).
Или же плохой звук в кассетном плеере, то есть он работает но звука нет, или почти нет.
Для начала нужно почистить восприозводящую головку, можно одеколоном, но лучше спиртом.
Очищать нужно поверхность головки которая непосредственно соприкасается с плёнкой кассеты.
Я обычно использовал ватные палочки, чистить головку нужно до тех пор пока на вате не будут оставаться грязные пятна, вату меняем по мере её загрязнения.
Заодно и прижимной ролик проверьте, возможно причина в нём.
Если нет желания заниматься всей этой чисткой в ручном режиме, купите вот такую
чистящую кассету.
После чистки воспризводящей головки и прижимного ролика (это как правило) звук становится и чище и громче.
Колонки тоже стоит проверить, возможно причина в них.
Была такая проблема в молодости, может это именно ваша, был у меня такой магнитофон "Весна 306"
Проблемы изначально начались с того, что при переключении громкости он хрипел и шумел, потом пару раз стукнешь по ручке и всё в норму приходило.
Закончилось тем, что без кассеты шумел с треском, а с кассетой оставался тот же треск с шумом, но ещё и гул появлялся, а музыка напрочь пропала.
Отдавал я его на ремонт, вышел из строя (точно не скажу как он правильно называется) реостат, который изменял громкость на колонке.
После замены шум и треск пропали.
Кассетный плеер имеет ту же схему и скорее всего у вас проблема в регуляторе громкости, надо попробовать его прозвонить.
Одной из причин может являться разрегулирование записывающей и воспроизводящей головки, которая прижимается к плёнке. Она может стоять далеко или высоко-низко и не считывать с магнитной плёнки кассеты.
Другой вариант - неисправность гнезда колонок. Или штекера, или самого гнезда. Может штекер "моно", а гнездо "стерео".
Может сама плёнка, от старости, размагнитилась и потеряла свои свойства.
Попробуйте проверить на другом магнитофоне воспроизводит ли она.
Возможны и другие причины, но, для начала проверьте эти, как самые распространённые.
