Можно ли трубы идущие к накопительному бойлеру замуровать в стену (уложить в штробу)?
Ким Чен Ын [393K] более года назад
Не очень нравятся трубы идущие вдоль стен к бойлеру, хотим их в стену замуровать, можно ли так делать, или это не вариант?
Полностью их замуровать в стену не получится, то есть часть труб нужно выводить из стены для подключения бойлера.
Или же бОльшую часть пройти трубами а само подключение бойлера сделать шлангами гибкой подводки воды.
Вот так это выглядит на фотографии,
выводятся водо-розетки под бойлер и далее шланги гибкой подводки от водо-розеток до бойлера.
От горизонтально проложенных труб внутренней разводки, можно нарезать штробы.
То есть впаиваем тройники (если речь о полипропиленовых трубах) далее нарезаем штробу, уголками уводим трубы в штробы.
Всё, на финише заделываем штробы раствором.
У меня таким образом подключён накопительный водонагреватель к водопроводу, трубы полипропиленовые.
Единственное что нужно сделать до заделки штроб, установить на трубы трубный утеплитель и на ГВС и на холодную воду.
Холодная труба (на подаче) не будет конденсировать, а утеплитель на ГВС нужен для избежание теплопотерь.
Можно в штробу уложить и металлопластиковые трубы, но только целые без фитингов.
То есть так же врезаем тройники на горизонтальные трубы, и уводим трубы в штробы, в принципе в случае с металлопластиком, можно обойтись без уголков, такие трубы можно согнуть (в отличие от полипропиленовых).
Если трубы замурованы в стене, то не советую бойлер подключать только трубами, возможно бойлер нужно будет заменить, придётся штробы вскрывать (с демонтажём финишной отделки), или же перепаивать трубы, удлинять их.
Если выведите водо-розетки, и от них шланги гибкой подводки воды, то просто купите более длинные шланги без вскрытия штроб
