Как сделать летний душ с горячей водой, обогреваемой солнцем? Советы?
Исаев Николай [10.2K] 1 неделю назад
Желательны фото и дельные советы..
Сам не делал, но в связи со своим характером конструкцию изучил.
Берётся масляный радиатор с трактора С 100, т 150, Т 130, в общем большой. Под него делается плоский, деревянный или металлический ящик, с одной стороны со вставленным стеклом. С самой большой стороны.
Все внутренности красятся в чёрный цвет, радиатор тоже.
Ящик со вставленным в него радиатором ставится внизу, с южной стороны от коробки душевой кабины, желательно чтоб ящик можно поворачивать за солнцем.
Соединяем ёмкость в водой, наверху с радиатором, ШЛАНГАМИ. Верх с верхом, низ с низом. Получается термосифонная система циркуляции, горячая поднимается наверх, холодная вниз.
В солнечный день вода закипает.
По этому нужен отдельный бак с холодной водой, или прикрыть стекло при наборе определённой температуры.
Каков диаметр труб, чтобы циркуляция была естественной и без применения циркуляционного насоса(принудительно­й)?  1 неделю назад
сурчанин [15.4K]
Насоса не надо. Полдюйма достаточно, или 3\4. По выходам с радиатора сориентироваешься. Слово-то блин какое.  1 неделю назад
