Почему появилась вода (лужа) под раковиной после установки нового смесителя, что делать?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Новый смеситель, вроде всё правильно сделали, установили его на раковину.
Через некоторое время под раковиной появилась лужа, почему это происходит и что со всем этим делать?
Если Вы установили смеситель самостоятельно, то видимо выполнили это не качественно, если устанавливал мастер, то звоните ему, работу нужно переделывать.
Смеситель для раковины подключается к водо-розеткам вот такими шлангами гибкой подводки воды.
На одном конце шланга штуцер, на другом гайка (накидная).
На штуцере установлены кольцевые прокладки, их может быть 2, может быть одна.
При вкручивании штуцера в смеситель нужно выжать те самые кольцевые прокладки до конца.
Если этого не сделать будут протечки и как итог лужа под раковиной.
Штуцер закручивается рожковым ключом это может быть ключ на 9, или 10, реже ключ на 11.
За шланг крутить нельзя.
Возможно шланг вкручен в смеситель правильно, проблема в накидной гайке, скорей всего не до конца выжали прокладку, или же наоборот пережали, или же прокладки "срезало".
Перекройте оба коренных крана, открутите гайки против часовой стрелки, посмотрите на состояние прокладок, при необходимости замените их на новые.
Так же проверьте сифон на протечки, возможно проблема в нём (в его герметичности) а не в смесителе.
Если и трубы подводили к смесителю самостоятельно, то возможно проблема тут.
К примеру течь на стыках полипропиленовой трубы и фитингов.
При пайке трубы перегрели, или же наоборот не догрели.
Под шланги гибкой подводки воды устанавливаются вот такие комбинированные муфты
(чаще "папа"), проверьте в начале место стыка трубы и муфты, возможно протечка тут.
При необходимости перепаиваем этот узел, муфта нужна новая.
Возможно Вы купили бракованный смеситель, он течёт изначально, смеситель нужно менять на новый пока не истекла гарантия.
Протечки могут быть и в иных местах, к примеру между раковиной и стеной.
Купили новый смеситель с высоким изливом, чаша раковины не большая.
Тут или излив нужно менять, или раковину, или весь смеситель полностью.
Перед покупкой нового смесителя обращайте на это внимание (габариты раковины, высота излива).
Или пробуйте герметиком заполнить щель между стеной и раковиной, возможно сработает, но если смеситель очень высокий, а раковина не большая, то всё равно вода будет попадать на пол.
