Как рассчитать нагрузку на фундамент при надстройке этажа?
Анна_Григорьевна [1] 8 лет назад
Здравствуйте!
Хочу сделать надстройку этажа на коттедже. Выдержит ли фундамент?
Спасибо!
Вообще то все нагрузки на фундамент нужно рассчитывать по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений". По Вашему конкретному вопросу сказать ничего нельзя так как нет никаких данных а то что у Вас фундамент ленточный это ни о чем не говорит. И я бы не советовал без исследования фундамента делать достройку второго этажа. Вам просто необходимо знать какой грунт у Вас под постройкой, Вам необходимо знать какая площадь фундамента. Только после этого можно посчитать и понять сможете Вы сделать достройку или нет.
Обязательно нужно учесть все будущие нагрузки на фундамент для этого Вам в помощь СНиП 2.01.07-85*. " Нагрузки и воздействия".
Без всего этого Вы не сможете определится нужно усиливать фундамент или нет. В основном для расчета применяют этот вариант: принять сопротивление грунта Rо=2кг/см2.
Собрать нагрузку (F) на 1 п/м фундамента. Вычислить площадь (S) 1п/м фундамента.По формуле F/S= не больше 2кг/см2.
Есть еще один расчет:
Чтобы рассчитать нагрузку на фундамент надо знать много параметров, которые в последствии подставляются в формулу. Основные параметры - это средние удельные веса стен, перекрытий, кровли, а также возможная мебель и инженерные сооружения, и обязательно нельзя забывать о нагрузке снегового покрова, который рассчитывается исходя из коэффициента уклона крыши. А ещё учитываются такие данные как грунт и нагрузка ветра.
Это справочные данные некоторых материалов:
Вот формулы по которым рассчитывается нагрузка:
