Как сделать датчик уровня, чтобы отключался-включался погружной насос?
Исаев Николай [11.2K] 4 месяца назад
Хочу поставить "кубовик" и закачивать в него воду из колодца на нужды дома.
Как сделать, чтобы насос заполнял его и отключался-включался автоматически?
Простейшая и надёжная автоматика?
Для этого понадобится: кусок проволоки 4-5 мм, планка деревянная, петля дверная, поплавок типа пенопласта, конечный выключатель, который применяется на многих станках. Пыле-влагозащищённый.
Система довольно простая: планка крепится на петле к баку, на втором конце планки поплавок. Планка соединена тягой с конечником, который расположен выше контрольного сливного отверстия (для безопасности).
Уровень упал, поплавок через планку включает конечник- насос, уровень поднялся- насос отключился.
Можно конечно без планки- рычага, просто конечник соединить с поплавком, но тогда надо рассчитывать груз на поплавке, чтоб включал-отключал конечник.
![][2­]
Самое простое, что можно посоветовать в этом случае - это поставить в цепь включения насоса концевик. Он то и будет в зависимости от уровня воды замыкаться или размыкаться, включая или выключая погружной насос. Подсмотреть идею поплавка элементарно можно в бачке унитаза. Всё то же самое, только вместо водяного крана будет включаться или отключаться концевик. Естественно, что в промышленных условиях проблема решается немного сложнее, там используются уровнемеры, в комплект которых входят три или четыре стержня в зависимости от того какая автоматике поставлена задача. Так там цепь замыкается и размыкается непосредственно водой. Кстати всё это можно сделать без электроники, с помощью обыкновенных пускателей.
Ещё есть в продаже вот такой поплавковый датчик уровня, который продаётся в комплекте с защёлкой и грузилом, которые прикрепляются к электрическому шнуру и регулируют высоту срабатывания(уровень включения и отключения).
Комплектация отличается, лишь, длиной электрического кабеля(3-5-10 метров).
