Что входит в комплект смесителя для раковины, что нужно докупить для его установки?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Хотим сами установить смеситель а раковину в ванной.
Что входит в его комплектацию и что нужно докупить о для его установки?
Смесители для раковин (умывальников) разные и соответственно комплектоваться они могут по разному.
В комплекте моего смесителя были 2 шпильки с гайками (есть смесители которые крепятся к раковине 1 шпилькой, или же гайкой) две прокладки которые одеваются на шпильки, одна резиновая, другая металлическая (ближе к раковине одевается резиновая прокладка, сверху металлическая и далее затягиваем гайки шпилек).
Кольцевая прокладка под смеситель, устанавливается в месте прилегания смесителя к раковине.
Вот так
выглядит штатный установочный комплект для смесителя раковины.
Так же в комплекте шли 2 шланга гибкой подводки воды.
Шланг с одной стороны штуцер (вкручивается в смеситель) с другой накидные гайки, под гайками прокладки.
Под гайки шлангов гибкой подводки воды выводятся водо-розетки "папа" (муфта резьбовая комбинированная, если трубы у Вас полипропиленовые).
В общем-то докупать ни чего не нужно, но если и раковину меняли, то возможно понадобится герметик для заделки стыка стена-раковина.
У меня штатные шланги гибкой подводки воды оказались короткими, чтобы не перепаивать трубы, купил 2 новых более длинный шланга.
Наращивать шланги не советую.
Если у Вас к смесителю выведены водо-розетки "мама" (внутренняя резьба), то чаще всего смесители комплектуются шлагами "мама", поэтому придётся покупать шланги "папа" (наружная резьба" и для их установки понадобится фум-лета (подматывается на наружную резьбу шлага).
Или же купить вот такой переходник ("бочонок")
для его установки тоже нужна фум-лента.
Вкручивается в комбинированную муфту с внутренней резьбой ("мама") и на финише на "бочонок" закручивается гайка (шланг "мама") шланга гибкой подводки воды.
