Чем и как обработать (пропитать) деревянную разделочную доску, чем лучше?
Ким Чен Ын [329K] 1 неделю назад
Хотим обычную деревянную разделочную доску обработать, чтобы прослужила дольше, древесина не пошла трещинами и так далее.
Чем и как это сделать правильно?
Если речь о новой разделочной доске (деревянной) то можно её ни чем не обрабатывать, это изделие полностью готово к эксплуатации.
Но со временем древесина может высохнуть (рассохнуться) может даже пойти трещинами.
В этом случае лоску нужно обработать маслом, можно льняным, или же вазелиновым маслом, ореховым маслом и.т.п.
Моё мнение, лучше приобрести вот такое,
специальное минеральное масло (пищевое) для обработки и разделочных досок в том числе.
Такое масло может контактировать с пищевыми продуктами, оно не имеет ни вкуса ни запаха.
Придаёт блеск изделию, на поверхности образуется (после нанесения масла) защитная плёнка, древесина не будет впитывать запахи, повысится устойчивость к влаге.
Плюс внешний вид почти нового изделия и обработанная древесина не пойдёт трещинами не будет рассыхаться.
Это же масло предотвращает появление на поверхности грибка, плесени, микробов и.т.д.
Экологически на 100% безопасно, очень быстро высыхает после ненанесения.
Обработать разделочную доску таким маслом не сложно.
Наливаем масло на доску, тут важно не экономить, доска впитает столько масла сколько ей нужно, лишнее чуть позже убирается.
Далее нужна мягкая ткань, растираем масло по всей поверхности доски, круговыми движениями, не забываем о торцах разделочной доски, торцы тоже обрабатываются маслом.
Всё оставляем доску на 2-3 часа пока масло полностью не впитается, осталось сухой тканью удалить масло которое не впиталось в древесину и можно доской пользоваться.
Разделочная доска (это помимо торцов) обрабатывается маслом с 2 сторон.
