Почему одинаковые шаровые краны Bugatti и PROFACTOR серии TREND разного веса?
Олег Жуков [5] 1 неделю назад
На любом рынке или в магазине сантехники при выборе шарового крана продавец посоветует брать итальянский Бугатти. Он уже много лет у нас вне конкуренции и сантехники его уважают. Может в прошлом это был хороший и надежный кран, но сейчас он почему-то измельчал и потерял в весе. Я делаю дома ремонт и решил по советам мастеров купить краны Бугатти и немецкой торговой марки PROFACTOR серии TREND. Когда я крутил оба крана ½ в руках и проверял их технические характеристики, мне показалось что немец тяжелее итальянца. Взял весы и проверил! Действительно кран TREND (159 гр.) оказался на 14 грамм тяжелее Бугатти (145 гр.). Разница в весе - 10%. Причем итальянец по цене дороже немца, но по всем характеристикам эти краны равны. В чем же тут преимущество Бугатти?
Бред "PROFACTOR" принадлежит компании из Германии.
Шаровые краны "Bugatti", компании из Италии.
То есть Вы сравниваете, по весу краны от разных производителей (что не совсем верно) и тут дело не в "левых" (подделка) кранах и краны от разных производителей совсем не одинаковые.
Они могут быть изготовлены из разных материалов, например из нержавеющей стали, или латуни.
Нержавеющая сталь тяжелей латуни.
Далее, толщина стенок кранов может быть разной, отсюда и разный вес, чем толще металл из которого изготавливался кран, тем он тяжелей.
Даже если эти краны накручиваются на одну и ту же резьбу (одного диаметра), длина кранов может быть разной.
То есть чем длинней изделие, тем она тяжелей (это при условии прочих равных, металл, толщина стенок и.т.д.).
При покупке шаровых кранов нужно учитывать какое давление в водопроводе.
К примеру есть в продаже шаровые краны "Бугатти" (Bugatti) разработанные утяжелённой конструкции, такая усиленная конструкция позволяет работать крану под значительным давлением.
Естественно это сказывается на весе изделия.
Есть в продаже вот такие шаровые краны с фильтром грубой очистки воды,
это изделие в готовом виде, есть шаровые краны без фильтра.
Конечно же шаровый кран с фильтром (одного присоединительного размера, то есть диаметра) будет весить больше чем кран без фильтра.
Шаровые краны "PROFACTOR" изготавливаются не только в Германии, но и в Китае, возможно причина разного веса тут, китайский производитель экономит на материале, тем самым снижая конечную цену на своё изделие.
У меня такие краны уже лет 7-8 в эксплуатации и нет никаких проблем.
Моё мнение и особенно если речь об коренных кранах на стояках, на них лучше не экономить и "краны "Бугатти" вне конкуренции на нашем рынке.
Жалко, что вы не указали артикул одного и второго крана, прямо интересно стало, но воспользовавшись официальной информацией нарыл вот какую информацию, по сравнению двух кранов на 1/2" с резьбой наружная-наружная:
1) Кран PROFACTOR серии TREND, ручка "бабочка", артикул PF FBV 906
Размеры:
  • А = 54,7 мм
  • В = 49,0 мм
  • С = 65,0 мм
Вес 160 грамм
2) Кран Bugatti, ручка "бабочка", артикул 03270022
Размеры:
  • А = 60,0 мм
  • В = 40,5 мм
  • С = 53,0 мм
Вес 183 грамм
Размеры А, В, С указаны на рисунке:
Разницу в размере видите сами:
Общая длина у PROFACTOR меньше, чем у Bugatti на 5,3 мм, а вот высота больше на 8,5 мм, и ручка "бабочка" длиннее на 12 мм.
Размеры хоть и не значительно, но отличаются, и это только по наружке, а внутри информации нет, но точно должны различаться, вот отсюда и разница, в идентичных на глаз кранах, по весу, ведь даже с официальной информации PROFACTOR на 23 грамма легче, чем Bugatti.
Думаю, что вариант подделки тут можно исключить.
Кстати в интернете Бугатти по 390 руб, а Профактор по 280 руб.
Меня тоже заинтересовал данный вопрос и, перелопатив кучу информации, я понял, что чем известнее репутация фирмы, тем больший соблазн подделать её и заработать "халявные" деньги с минимальными вложениями. Согласитесь, что подделывать ни кому не известный Бренд - смысла нет.
Лучше посмотреть видео на эту тему, чем мне пересказывать в чём именно подвох и как отличить подделку от оригинала.
Смотрим...
Делаем выводы при покупке сами.
Разница в весе - следствие разницы кустарного "литья" и заводского-профессионального.
Отсутствие контроля качества.
