Водосчётчики, трубы не всегда выглядят эстетически привлекательно.
И при очередном ремонте трубы (канализация, стояки, трубы внутренней разводки) закрывают коробами.
И чаще всего речь идёт о гипсокартоне (но есть и иные варианты).
Если речь о ванной, или туалете (в этих помещениях чаще всего устанавливаются счётчики на воду), то короба делаются из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ).
К счётчикам на воду должен быть доступ для того чтобы ежемесячно снимать с них показания.
И плюс должен быть доступ для специалиста который будет опломбировать Ваши водосчётчики.
Другими словами, сантехнический люк должен быть установлен в любом случае и именно в районе водосчётчиков.
Из личного опыта могу добавить, неоднократно менял и устанавливал водосчётчики которые спрятаны в коробах.
Вот так это выглядит на фото.
Такие водосчётчики пломбируют без проблем, но только в том случае если размер сантехнического люка подходящий.
Через этот люк без проблем можно полностью заменить водосчётчики, или же снять их на поверку.
Через сантехнический люк можно периодически чистить фильтра грубой очистки воды которые устанавливаются до водосчётчиков.
Тут будьте внимательны, фильтра грубой очистки воды тоже опломбируются вместе с водосчётчиками, чтобы открутить заглушку и промыть сеточки, пломбу нужно срывать.
Вывод:
Нет запрета на изготовление коробов и установки водосчётчиков в коробах, главное оставить полный доступ к счётчикам через люк (то есть размер сантехнического люка имеет значение).
