Вообще не рекомендуется в одну траншею укладывать электрический кабель вместе с водопроводом. Если же принято решение поступить таким образом, то кабель лучше всего пропустить в трубку диаметром 15-20 мм. И кабель нужно положить чуть ниже уровня водопроводной трубы, это делается на случай порыва водопровода, так как будет копаться траншея, да и вода при порыве будет подниматься вверх.
