Как нанести рисунок на крышку унитаза?
Elden [85.8K] более года назад
Лучший вариант для такого необычного украшения в туалете- декупаж. Всё, что требуется- это найти рисунок по душе и немного инструментов. Можно вообще купить салфетку с рисунком, который подходит к интерьеру туалета, так ещё проще.
Перед началом работ поверхность в обязательном порядке нужно обезжирить. Для этого подойдёт жидкость для снятия лака, спирт, растворитель. Удобно работать ватными дисками.
После этого грунтуем поверхность. Клей ПВА+ краска родного цвета крышки унитаза, соотношение1:1. Наносим два раза, лучше валиком. Второй раз после полного высыхания первого слоя.
Далее нужна аккуратность, усердие и усидчивость. Раздваиваем салфетку, нам нужна та половинка, на которой нанесён рисунок. Она очень нежная, поэтому нужна осторожность, чтобы не порвать.
Прикладываем в то место крышки, где будет наиболее красиво и при помощи кисточки и клея ПВА приклеиваем, приглаживая, чтобы выгнать пузырьки воздуха и выровнять все складки.
После этого наносим прозрачный лак, лучше акриловый. От количества слоёв лака зависит гладкость всего покрытия.
Все этапы нанесения лака нужно проводить только по полного высыхания предыдущего слоя.
В итоге получаем примерно вот такую красоту:
Кстати, таким образом можно украсить не только крышку, но и сам бачок, унитаз. Это не только красиво, но можно скрыть и следы трещин, сколов, склеивания.
