Нужен ли фундамент для забора из бессера?
Larisa [7.3K] 8 лет назад
Бессер представляет собой декоративный строительный камень, который имеет множество преимуществ: прочность, долговечность, точные геометрические размеры, нечувствительность к погодным условиям, высокие эстетические свойства и относительно невысокая стоимость. По сути, забор из бессера - это тот же забор из камня или кирпича, только немного легче. Однако конструкция забора из бессера все-таки достаточно массивная и предполагает наличие фундамента - свайно-ростверкового или ленточного. Игнорировать строительство фундамента в данном случае нельзя, поскольку это может полностью нарушить прочность и долговечность конструкции.
Биссер блоки изготавливаются методом вибропрессования, состав это цемент, песок, различные пластификаторы, красители, иногда в составе есть керамзит.
Биссер-блоки могут быть как полнотелыми так и пустотелыми плюс разного размера.
Забор можно возвести и из полнотелых блоков и из пустотелых.
У таких блоков множество преимуществ (чёткая геометрия, дешевизна, прочность и.т.п), но есть и минусы.
Один из минусов это их вес, это сравнительно тяжёлые блоки (даже пустотелые), то есть даже при возведении забора (а из них и дома строят) фундамент нужен в обязательном порядке.
Конструкция получится массивная, без фундамента велика вероятность просадки (усадки) такого забора.
Ориентировочная глубина фундамента под забор, полтора метра, но надо учитывать и ширину фундамента и высоту забора.
Фундамент ленточный, естественно заливается с армированием, но в начале делается опалубка.
Укладку биссер-блоков осуществляют после того как бетон фундамента набрал полную прочность.
