В чём причина появления сильного (неприятного) запаха канализации из унитаза?
Ким Чен Ын [329K] 3 дня назад
Унитаз устанавливали пару лет назад.
Всё было нормально, несколько ней назад появился неприятный запах канализации из унитаза, почему это происходит в чём причина?
Если имеется в виду обычный напольный унитаз-компакт, то конструктивно он устроен так что в нижней его части есть сифон (гидрозатвор) заполненный водой.
Та самая вода должна не допускать попадание запахов канализации в унитаз.
Если унитазом давно не пользовались вода в гидрозатворе могла просто протухнуть отсюда и запах.
Но есть и иные причины:
Унитаз подсоединяется (его горловина, выпуск входит в эту трубу) к трубе 110 мм, но несмотря на такой большой диаметр мог произойти засор рядом с выпуском унитаза.
Возможно бросали в унитаз тряпки, пакеты, выбрасывали наполнитель для кошачьих туалетов.
Отходы не смываются в канализационный стояк (вертикальная труба) и разлагаются, отсюда и запах.
Возможно Вы унитаз поменяли, но не меняли канализационные трубы.
В старых чугунных канализационных трубах возле унитаза могли появиться микротрещины и причём воду они не пропускают, пропускают только запахи.
Возможно меняли канализационные трубы и не соблюдали необходимые уклоны от дальней точки (от стояка) до стояка.
Возможно была допущена ошибка при подключении унитаза.
Из личного опыта могу добавить, при подключении унитаза к чугунной канализационной трубе устанавливается вот такая манжета,
перед установкой манжеты раструб трубы нужно очистить от загрязнений, от раствора (раньше цементно-песчаным растворм с жидким стеклом обмазывали этот участок) от осколков старого унитаза (его выпуска)
Саму манжету "сажать" на силиконовый герметик, герметик наносится и на наружную и на внутреннюю часть манжеты.
Если этого не сделать будут неприятные запахи в туалете.
Или же унитаз подключён грамотно, порвалась гофра от унитаза к канализационной трубе.
Или же гофру не сажали на герметик, или же засор в самой гофре проблема тут.
