Почему монтажная пена не выходит из баллона, что делать?
Ким Чен Ын [329K] 6 дней назад
Купили несколько баллонов монтажной пены.
Из одного баллона пена не выходит вообще, почему это происхводит и что делать?
Прежде чем идти ругаться в магазин можно попробовать реанимировать этот баллон. Для начала потрясите баллон в течение одной минуты, после этого можно посмотреть пойдёт пена или нет. Далее можно нагреть баллон, окунув его в горячую воду, вполне возможно, что и этот способ оживит баллон. Ну а если из предложенных методов ничего не поможет, то тогда уже можно отнести баллон в магазин на замену. К сожалению такая беда встречается и не только с не известными брендами, но и раскрученными тоже. Поэтому то я покупаю пену обычно в одном и том же магазине уже много лет и беру обычно Penosil, пусть немного дороже, но практически всегда баллоны этого бренда рабочие и выход пены вполне приличный. Ну а сам пистолет я не стал обсуждать, так как автор вопроса написал, что не работает один баллон, а остальные значит выдали пену на ура. Из чего нетрудно сделать вывод, что пистолет тут не при чём.
Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик и она разная.
Есть монтажная пена для бытового использования, баллон комплектуется вот такой трубкой-адаптером.
Возможно баллоном уже пользовались, пена в трубке застыла.
Чистить трубку в принципе можно, но лучше взять новую трубку с другого баллона и заменить её.
К профессиональной монтажной пене нужен " пистолет" после использования пены пистолет промывается специальным средством для удаления остатков монтажной пены.
Если этого не сделать будет проблемы с выходом пены из баллона.
Несколько раз сталкивался с бракованными баллонами монтажной пены (бытовой) клапан на баллоне с дефектом.
Отнесите в магазин этот баллон и поменяйте его на рабочий.
Возможно истёк срок годности пены, это тоже может быть причиной, обычно срок годности 12-18 месяцев и не более.
Возможно хранили баллон монтажной пены в горизонтальном положении (баллон должен храниться только в вертикальном положении) клапан "залип" или же его проходы забиты монтажной пеной (сгустками).
Далее любая монтажная пена и даже зимняя должна храниться при положительной температуре, если хранили при низких температурах то вязкость пены увеличивается и она с трудом выходит из баллона, или не выходит вообще.
Температура баллона перед его использованием должна находиться в пределах +18 - +25 градусов и не ниже.
Если есть время оставьте баллон с монтажной пеной часов на 5 при комнатной температуре, далее встряхните баллон и пробуйте выдавить пену.
Если времени нет, опустите баллон с монтажной пеной в ведро с тёплой водой, примерно через 15-30 минут опять же встряхните баллон и пробуйте пользоваться.
Пена конечно хорошее изобретение, но некоторые хитрости надо знать. Так как волей судьбы приходилось с ней работать, пришлось знакомиться или всё познавать на собственном опыте.
Хорошо когда пистолет зарядил, попользовался, пена кончилась, промыл всё и до следующего случая. А если не всё израсходовал?
Пена заряженная с пистолетом, может храниться годами,НО только пистолетом вниз. Ни в коем случае пистолетом вверх (удобно поставил на полку и всё), видимо количества воздуха внутри баллона хватает, чтоб пена прихватилась в пистолете и пистолет уже не работает, пена не выходит.
После отделения пистолета от баллона из клапана начинает выдавливать "колбаску", потом начинает вылетать вся пена, пока не кончится, клапан уже не держит.
Лучше все работы по сборке- разборке проводить на улице. Мало ли.
Некоторые баллоны не подходят к пистолету, высоты того или другого не хватает нажать клапан.
Попадался и брак. Из полного баллона пена просто не выходит при нажимании на клапан, видимо нет отверстия.
Ким Чен Ын [329K]
Срок годности монтажной пены и даже профессиональной, 12-18 месяцев, годами она не хранится, пена становится вязкой (из баллона не выдавите), если срок её хранения истёк.  6 дней назад
сурчанин [15.4K]
Годами- скорее образно. Приходилось хранить с осени до весны, баллон нормально работал. Но согласен-косячок.  6 дней назад
Обычно причина такой ситуации в сломанном клапане баллона с пеной. Это заводской брак.
Исправить самостоятельно вряд ли получится. Есть большой шанс вымазать все помещение в пену и вымазаться самому.
Несите баллон обратно в магазин и требуйте заменить его на исправный.
Иногда причина в засоренном сопле пистолета для монтажной пены. Его следует промывать после каждого использования баллона, не оставлять надолго с накрученным баллоном.
